Текущее время: Ср, июн 17 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Журнал регистрации исходящих счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 12:11
Пн, янв 12 2009, 14:06
Приветствую всех!
Коллеги, каким образом вы выходите из следующей ситуации: попадание в журнал не деблокированных SD-фактур? Так как убедить бизнес в возможности формирования автоматических проводок одновременно с созданием SD-фактуры – не удается.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации исходящих счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 06:23
Пт, окт 10 2008, 09:06
"Галочкой" фактуры в бухгалтерии в vf05n
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:24
Не понял при чем тут "галочка" фактуры в бухгалтерии. Быть может я не корректно описал ситуацию. Проблема состоит в следующем SD-фактура формируется в подразделениях занимающихся отгрузкой, соответственно осуществляется и ее распечатка. Данные в журнал выставленных фактур не попадают, так как еще нет бухгалтерского документа. Далее бухгалтерия деблокирует фактуру и по новой выводит на печать фактуру чтобы она попала в журнал выставленных счетов фактур, что является крайне не удобным.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:27
PM_TORO написал:
Мне обычно удавалось, поэтому и проблемы такой не было.
