Текущее время: Вт, авг 11 2026, 02:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: зачем вообще bw?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 10:11
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
извините за сабж...
но очень часто мне задают этот вопрос.
для меня как-бы очевидно, что BEx-запрос, который транслируется с помощью OLAP-процессора в виде mdx-запроса в адресное пространство сервера баз данных выполняется примерно на порядок (или даже на 2 порядка быстрее), чем вытаскивание данных через изначальный корневой ABAP-запрос во внутреннюю таблицу ABAP с последующей прицепкой недостающих данных.
я уже не говорю про схему звезда-снежинка, которая позволяет стандартизировать пользовательский интерфейс.
если же добавить к этому предварительную агрегацию отчетных данных, то становится очевидным экономия вычислительных ресурсов на этапе чтения с уровня файловой системы и последующей группировки в tempspace
но всё же...
я сильно заблуждаюсь ? (с BW у меня 3-4 недели опыта, включая чтение документации)
если нет, то есть где-то внятное описание, зачем для ERP нужно BW ?
ведь можно и на ABAP-е зет-ить нужные отчеты...
извините, достало...
 Заголовок сообщения: Re: зачем вообще bw?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 22:08
Пт, ноя 03 2006, 08:10
jack_nsk написал:
извините за сабж...
но всё же...
У меня начальник тоже периодически этот вопрос задает, утомил.
Курс bw305, картинка "отличие Erp от olap"
Попробуй отчет на Erp получить за четыре года, да с нужной аналитикой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 05:54
sergeyt написал:
спасибо
в 305 я не нашел, нашел в 310, в разделе "Различие между хранилищем данных и системой OLTP"
я бы добавил ещё про разницу в трудоемкости построения запроса в OLTP и BW...
благодаря наличию экстракторов нет необходимости разбираться в структуре исходных данных в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:50
Вт, авг 21 2007, 18:36
Bw не нужно! От него только одни проблемы. Но так как человек не может жить без проблем, BW нужен))).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 06:40
это провокация из ABAP-ветки! :)))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 12:28
Вт, дек 12 2006, 23:57
"благодаря наличию экстракторов нет необходимости разбираться в структуре исходных данных в ERP"
Это весьма наивное суждение, хаха. Стандартные экстракторы не покрывают все, например, ну и если исходная система сильно отлична от стандарта, то тоже плакали ваши стандартные экстракторы.
А зачем нужно BW - ну там выше уже написали, попробуйте аналитический отчет с агрегацией за 4 года запустить в ECC и посмотрите.
Что касается простеньких абап-отчетов, то тут BW не нужно. BW нужно для анализа данных и симуляции/планирования/бюджетирования, если BI-IP и планирования-симуляции-консолидации, если BPC.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 18:56
Вт, сен 13 2005, 10:41
согласен, BW - это ненужный модуль, что становиться еще более очевидно при переходе на BI on HANA )
есть еще несколько мыслей по поводу других продуктов компании SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 09:44
bwbams написал:
Чего так, HANA это полный пушистый зверь ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:00
bwbams написал:
по весне был вебинар по HANA
я задавал вопрос - требуется ли изменение модели данных, если использовать BW731
мне сказали, что ничего дополнительно делать не нужно - типа плавный незаметный переезд....
или весь этот переезд заключается - "выбросить BI_CONT, создать всё заново в HANA-studio" ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 21:07
нет конечно - BI on HANA 7.3
HANA bugs + 7.3 bugs )))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 01:46
Извините, достало, ага. :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
