Текущее время: Вс, июн 07 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FS10N проваливание в документы по двойному щелчку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 08:13
Чт, окт 16 2008, 16:50
Здравствуйте, уважаемые консультанты!
Обращаюсь к Вам, возможно, с нелепым вопросом, но все же. Подскажите, пожалуйста, возможно ли стандартно настроить проваливание по двойному щелчку в документы в таких отчетах как FS10N.
Дело в том, что раньше никогда таким вопросом не интересовалась, так как на всех проектах, в которых принимала участие это там уже было, а на этом проекте такая возможность отсутствует, то есть для просмотра документа его необходимо выделить галочкой, а после нажать на очки.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: FS10N проваливание в документы по двойному щелчку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:16
Давайте я начну с того, что в 100500й раз повторю: транзакция FS10N (FAGLB03) является транзакцией просмотра сальдо. По щелчку на ячейке таблицы в этой транзакции Вы попадаете в список документов, составляющих данную сумму. Скорее всего, именно этот список Вы и имеете в виду.
Напрямую этот список можно получить из транзакции FBL3N (FAGLL03).
Если я правильно понимаю, у Вас не получается двойным щелчком из списка документов перейти к просмотру документа.
это я к тому, что надо правильно формулировать вопросы.
Честно говоря, я такое тоже как-то видел, но не помню как "лечили". Наверное, можно попробовать в FB00 есть поиграть с настройкой на закладке Line Items: переключатель Item selection: Go To...
Может быть, это поможет, хотя не уверен на 100%.
Кроме того, это проблема конкретного пользователя, или у всех так? На конкретной машине или на любой машине?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:50
Прошу прощение за некорректно поставленный вопрос, именно это я имела в виду. Не думала, что все так подробно необходимо описывать :)
Такая проблема у всех пользователей.
в FB00 проверяла - не подходит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 19:06
Ср, ноя 16 2011, 17:39
А счет главной книги сам по себе это разрешает?
Посмотрите в FS00 / закладка control data / галка Indicator: Can Line Items Be Displayed by Account?
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2012, 17:29
Метка "Просмотр отдельных позиций стоит", но у меня проблема не в этом. В отдельные позиции я могу провалиться.
Проблема в том, что из отдельных позиций я не могу провалиться сразу в документ. Для того, чтобы проводиться в документ, я должны выделить строку, и нажать на "очки" - просмотр документа.
Если я дабл кликом пытаюсь провалиться в документ, мне система вываливает окно отдельные позиции ГК: просмотр
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2012, 00:26
По-моему, в FB00 по этому поводу галочка была. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2012, 12:02
Неа, в FB00 ничего такого, к сожалению нет.
Сейчас с помощью отладчика выявили следующее. Так как мы активировали главную книгу отчет FS10N строится на FAGLB03. На селекционном экране этого отчета задается регистр (OL), вот если бы этот регистр передавался пустым, то при дабл клик по документы мы бы проваливались сразу в документ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:50
Пт, май 11 2012, 18:06
А пользоваться FS10 не вариант, если вам не важен регистр?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:02
Angelochek написала:
:idea: Как предположение: вместо FS10N пользоваться FAGLB03 и убрать оттуда имя регистра, т.е. перейти к просмотру "ракурса ввода".
К сожалению, у меня ГГК не активирована, поэтому проверить свое предположение не могу. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 06:10
Не могу использовать FS10, она не показывает никаких данных. Пишет проводок не было.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 06:16
darkduck написал:
При запуске FS10N по сути запускается FAGLB03, для этого даже сап ноту когда-то писал. Так как все привыкли работать с транзакцией FS10N. Но я знаю, что где-то осталась возможность переключить вариант запуска в том плане, чтобы при проваливании подтягивался fbl-ный отчет. Все перерыла не могу найти, где именно. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 10:19
И все-таки, если запустить faglb03 без указания регистра, то желаемый результат есть?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 10:35
darkduck написал:
Поле регистр обязательно для заполнения. Не могу оставить пусто :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:33
Честно говоря, не помню деталей транзакции, а у самого ГГК не активирована. Но нельзя ли там переключиться из ракурса ГК в режим просмотра ракурса ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 12:42
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ломайте отчет
http://www.saplab.net/abap-alv-double-click-co03/
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
