Текущее время: Вт, авг 11 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Удаление запроса PSA (продолжение)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 06:35
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ветку Удаление запроса PSA читал, ситуация немного другая...
активировал в BI_CONT куб 0SD_C03 (система тестовая NW731 SP04)
реплицировал из исходной системы источники данных
пробовал создавать пакеты данных, тянуть данные - данные не тянулись (ошибку, почему не тянулись, нашел потом)
удалил источники данных в бивях
активировал повторно куб
источники данных создались вместе с инфопакетами и DTP
пытаюсь запустить инфопакет с инициализацией дельты - пишет, что данные уже закачиваются другим инфопакетом
у некоторых инфопакетов на закладке Update присутствует кнопка Monitor, у других нет (ошибка выскакивает на всех)
причем, если у источника данных выполнить Manage, то там никаких реквестов нет
открываю монитор, там говорится, что реквест REQU_1DRFSZS9PXKO9G2A3YEWUMYEL принадлежит удаленному инфопакету
пытаюсь удалить его с помощью RSSM_ZOMBIE_REQUEST_DELETE, говорит что
Request 'REQU_1DRFSZS9PXKO9G2A3YEWUMYEL' is not a zombie request; delete in normal manner
проделал операции, то удалению в PSA, которые описаны в Удаление запроса PSA - ситуация не поменялась
удалил источник данных, проверил, что в se16 -> RSTSODS нет упоминания о источнике данных
активировал опять куб - ан нет! ситуация не изменилась
нашел ноту Note 1553608 - Changelog Deletion Variant doesnt work in BW 7.0X-7.3X, но она не релевантна моему би-ви...
склоняюсь к тому, чтобы переставить би-ви...
вот только после установки NW731 SP04 столько коряг уже поймал...
может кто-то в курсе, когда будет доступен SAPKW73105 ?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запроса PSA (продолжение)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 07:42
Пт, ноя 03 2006, 08:10
jack_nsk написал:
Если из-за каждой ерунды BW переустанавливать, то никаких базисников не хватит.
Я бы еще на стороне R3 в SBIW все зачистил.
service.sap.com с регистрацией доступен?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 07:58
sergeyt написал:
BW самому ставить... :)
sergeyt написал:
в RSA7 пусто
sergeyt написал:
да, иначе как бы я ноты смотрел... :)
в se16 -> RSTSODSPART я не вижу реквеста, из-за которого проблемы
RSAR_PSA_CLEANUP_DIRECTORY тоже не помогла...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 08:48
jack_nsk написал:
sergeyt написал:
sergeyt написал:
в RSA7 пусто
sergeyt написал:
ну тогда сообщение открыть. Они иногда быстро отвечают.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 08:57
можно поискать в таблицах, где остался хвост этого запроса.
Для этого надо подебагить, найти выдаваемое сообщение, проанализоравть код и найти таблицу с записью этого запроса.
система тестовая, если простой программой удалите запись , то ничего фатального не произойдет.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запроса PSA (продолжение)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:02
sergeyt написал:
моя статистика говорит, что отвечают они не ранее, чем через 10 дней
и правильных ответов дают не более 10%
уж привык всё исправлять сам...
или ждать недели через 2 заплатку на обнаруженный баг... :)
очистил в RSA7 всё
потом в бивях удалил в таблице RSSDLINIT оставшиеся запросы
инфопакет с инициализацией ранней дельты запустился
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:35
понял, где лоханулся...
когда реквесты не могли из-за ошибки формирования передаваться в биви
я отметил их красными
сейчас эти реквесты пометил зелеными
2 раза попыталась прокачаться начальная дельта (delta update & delta repetition)
после этого почистил RSA7 и в RSSDLINIT
после этого ранняя дельта активировалась, реквесты со стороны OLTP были собраны правильно
всё заработало
