Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: КосвОцнк ВидОплт Z200: нет записи в таб. T510, аргумент '36M136201 01 ', дата 03.09.2012
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:57
Пт, авг 31 2012, 16:15
Здравствуйте!
Пишет мне такую вот штуку при создании ИТ0008.
А в таблице Т510 тарифная сетка есть и интервалы действия 01.01.2010 - 31.12.9999
Буду признателен за помощь!
Последний раз редактировалось Pilsner Ср, сен 05 2012, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: КосвОцнк ВидОплт Z200: нет записи в таб. T510, аргумент '36M136201 01 ', дата 03.09.2012
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Приветствую, а какой модуль косвенной оценки используется? посмотрите в V_T511 плиз
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:21
metha написал:
TARIF
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:25
Если ошибка возникает с таким аргументом 36M136201 01 то смотрите существуют у Вас настройки по M136 виду оплат. Все дело в нем
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:29
Ещё есть мнение, что скопировал Z200 с неправильного ВО (М000).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:31
Pilsner написал:
Если так, то просто удалите его, и скопируйте из другого наиболее подходящего по смыслу бизнес-процесса. Как вариант с абаперами продитесь отладчиком по BADI которое реализует модуль TARIF вот здесь IF_EX_HR_INDVAL~DO_INDIRECT_VALUATION.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:36
А из-за группировок могут быть проблемы? например, тут...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:38
Чт, окт 13 2011, 22:45
категория сотрудника к какой группировке сотрудников относится?
Посмотри вот этот ракурс для категории сотрудника V_503_ALL
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:43
В личку ответил
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проверьте признак LGMST и соответствующую модель вида оплаты (определяет набор ВО которые автоматически будут появляться по-умолчанию при создании записи в 8 ИТ). Возможно в ней указан этот ВО М136, тогда просто удалите его из модели.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:37
Да, модель тоже есть. Т.е. они в паре не должны работать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:03
Как я уже писал, модель определяет набор ВО, которые появятся в 8ИТ по умолчанию (при его создании).
Так что если у вас используется модель в которой указан ВО М136, который в свою очередь не настроен, то наверное возможна такая ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 10:00
Всем спасибо! Проблема оказалась в неправильном выборе Кат.Сот.ПолТар.СОгл - нужно было поставить 3. И неправильное имя модели
