Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Получить доступ к полю экрана
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:35
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, можно ли как - то получить доступ к полям экрана, вне PBO и PAI логики?
В данном случае интересует получение введенных значений из OpenFI.
Может какой ФМник хитрый есть? :)
Всем ответившим, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Получить доступ к полю экрана
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 15:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все поля, которые отображаются на экране, должны быть определены в глобальной области программы, в которой эти экраны определены.
К глобальной области программы можно получить доступ через ASSIGN.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 15:48
Ср, апр 18 2012, 14:20
  DATA lv_field TYPE char40.
  FIELD-SYMBOLS: <fs_postp> TYPE ANY.
    lv_field = '(SAPLCOMD)RESBD-POSTP'. "
    ASSIGN (lv_field) TO <fs_postp>.
типа такого кода
не очень симпатично, но часто по-другому никак
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Не все - ALV не обязательно отображает глобальные данные.
Вы лучше напишите что за OpenFi и к каким даным Вам требуется доступ - может есть готовое решение.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:19
Согласен про ALV. Но речь про бух.документ и OpenFI.
Хотя действительно, странно. В Open FI для бух.документов обычно передаются все данные заголовка/позиций документа FI.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:32
Спасибо большое за ответ, Удав!
А не подскажите, это распространяется на то, если поле имеет имя, например, bkpf-bktxt?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 17:20
Распостраняется.
Только BKPF-BKTXT, как и другие поля из BKPF, должны передаваться в событие Open FI.
Какое событие используется?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:59
Удав написал(а):
Распостраняется.
Использую событие 00001430. Просто мне на этом этапе надо проверить, вносились ли изменения в поля на экране, например, bkpf-bktxt. И, если они были произведены, то надо выдать сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:40
Так не с экрана нужно данные брать для сравнения (они же там все равно изменены), а из таблицы BKPF. :wink:
Удав.
