Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Рассчет суммы в локальной валюте БЕ при деблокировании счета фактуры в SD
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:27
Пт, мар 28 2008, 13:36
Добрый день,
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией. При деблокировании счета фактуры у нас формируется проводка:
Account Value EUR Value RUB Debit/Credit
Счет 1 (62 счет) 2746.61 109795.19 S
Счет 2 6942.00 277505.07 H
Счет 2 6942.00 277505.06 S
Счет 3 (90 счет) 2746.61 109795.18 H
Счет 1 и Счет 3 - это российские счета.
Счет 2 - это управленческий забалансовый счет.
Несмотря на то, что в целом по документу сальдо в локальной валюте (RUB) равно нулю, если смотреть отдельно российские счета Счет 1 и Счет 3 то по ним идет расхождение на одну копейку (109795.19 и 109795.18 соответственно).
В системе стоит проверка на то, что по российским счетам сальдо в локальной валюте должно быть нулевым.
Данная ошибка у нас появляться только в фактурах, в которых есть более одной позиции (видимо когда система рассчитывает суммы выручки для 90 счета, она при суммировании каждой позиции при пересчете в локальную валюту проводит окгруление в результате чего формируется разница в 1 копейку).
Подскажите каким образом можно повлиять на округление при пересчете суммы в локальную валюту при деблокировании фактуры SD? от каких настроек FI это может зависеть?
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет суммы в локальной валюте БЕ при деблокировании счета фактуры в SD
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 22:21
Уважаемые Гуру SAP посоветуйте с чего хотя бы начать?
Как повлиять на округления при пересчете суммы во внутреннюю валюту?
