Текущее время: Вс, апр 05 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Дважды отображается поток начисления %%
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 11:57
Пт, авг 31 2012, 09:23
При создании сделки по привлечению кредита на вкладке Денежный поток дважды в одну и ту же дату отображается поток по начислению%%.
Например:
Дата Поток Сумма
20.11.2012 1105 Привлечение/увеличение 52000
20.12.2012 1201 Погашение %% 412,02
20.12.2012. 1140 Погашение кредита 11778,15
20.12.2012. 1201 Погашение %% 10,99
Подскажите, пожалуйста, в чем м.б. причина разбития процентов на 2 суммы в одну и ту же дату???
 Заголовок сообщения: Re: Дважды отображается поток начисления %%
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 14:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
Условия смотрите и галки "включая начало конец".
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:06
Чт, май 24 2007, 19:16
Если по сделке в периоде, за который начисляются проценты, менялись параметры влияющие на расчет процентов, то в этом случае система создает два процентных потока. Щелкните дважды мышкой по потоку и посмотрите условия расчета суммы процентов по потокам, скорее всего они отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:33
Стоит галка "Конец включая"
По потокам посмотрел - везде система начисляет проценты за период со следующего дня после выдачи кредита/предыдущего погашения, по день, предшествующий дате погашения %% и отдельно за день даты погашения.
Т.е. например, кредит выдан 3 сентября с ритмом погашения основного долга и %% в 3 месяца. Дата погашения основного долга и %% соответственно наступает 03 декабря. Система датой 03.12. начисляет %% с 04 сентября по 02 декабря, а потом еще за 03 декабря отдельно. В результате 3 декабря получается 2 потока по %% :| Почему?????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:49
Ср, апр 13 2005, 10:54
kris-k, говорил об возможных изменениях в параметрах условиях расчета %.
Зайдите в ракурс "Условия подробно" в сделке по кредиту и на панели кнопок посмотрите "Прогноз сроков".
Возможно ваши условия разбиты на 2 этапа. (у нас так было с депозитами)
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:59
Зашел.
Нет, не разбиты.
"Срок оплаты"=03.12., "Дата платежа"=03.12., "Расчет с"=04.09., "Расчет по"=03.12."
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 10:42
Галку уберите конец включая :roll:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:31
А если конечную дату необходимо брать в расчет? Никак не избежать тогда этой разбивки одного потока на 2 части?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 12:29
Если у вас сделка создавалась как начало включить, а условие конец включить, то будет создаваться 2 потока. Дату конца расчета нужно отодвинуть на 1 день, а дату оплаты можно поставить другую.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 08:22
Не очень понял, что значит "сделка создавалась как начало включить, а условие конец включить"??? Там же можно выбрать либо "Начало включительно", либо "Конец включительно"...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 09:07
На сколько я помню свой проект такие проблемы как раз возникали изза того что пользователи хотели и начало и конец включить. Обычно в финансах так договора не заключаются. Поиграйте с галками и датами, это не ошибка.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:25
ОК, спасибо!
