Текущее время: Сб, авг 08 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Как вам редактор?
Must have 63%     [ 22 ]
Супер! 23%     [ 8 ]
Так себе 9%     [ 3 ]
Всё это украшения 6%     [ 2 ]
Всего голосов : 35
 Заголовок сообщения: Новый АБАП редактор - слишком хорош, чтобы ждать! ;)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 18:40
Вс, мар 13 2005, 13:59
есть один замечательный сайт SDN на котором недавно опубликовали замечательную статью - New ABAP Editor; too good to wait for.
https://www.sdn.sap.com:443/sdn/weblogs ... b/wlg/2115
Там описывается как можно ручками пощупать новый редактор не дожидаясь 7.0!
Для тех у кого туда нету доступа - краткое изложение:
Нужен 11 патч левел на gui который можно утащить с ftp.sap.com.
создаём класс - ZCL_ES_GUI_ABAP_EDITOR потомок CL_GUI_CONTROL
ему добавляем два метода - constructor
METHOD CONSTRUCTOR .
*Importing   VALUE( STYLE )   TYPE I  DEFAULT 0   control style, if initial a defined value is choosen
*Importing   VALUE( PARENT )   TYPE REF TO CL_GUI_CONTAINER   Parent Container
*Importing   VALUE( LIFETIME )   TYPE I OPTIONAL   for life time management
*Importing   VALUE( NAME )   TYPE STRING OPTIONAL   name for the control
*Exception   ERROR_CNTL_CREATE      Error Creating Control
*Exception   ERROR_CNTL_INIT      Error Initializing Control
*Exception   ERROR_CNTL_LINK      Error Linking Control
*Exception   ERROR_DP_CREATE      DataProvider Error
*Exception   GUI_TYPE_NOT_SUPPORTED      This type of GUI is not supported!
  DATA prog_id(80).
  IF parent IS INITIAL.
    RAISE error_cntl_create.
  ENDIF.
  CLASS cl_gui_cfw DEFINITION LOAD.
* assign prog_id to get the frontend specific control
  IF NOT activex IS INITIAL.
    prog_id = 'SAPGUI.AbapEditor.1'.
  ELSEIF NOT javabean IS INITIAL.
    RAISE gui_type_not_supported.
  ENDIF.
  IF prog_id IS INITIAL.
  ENDIF.
* Set the window styles of the control when style parameter was not
* set with constructor call.
* For more information on the styles see WIN32 SDK
  IF style IS INITIAL.
* otherwise the control would be invisible and the mistake would be
* hard to find
    style = cl_gui_control=>ws_visible
            + cl_gui_control=>ws_child
            + cl_gui_control=>ws_clipsiblings.
  ENDIF.
* Create the control
  CALL METHOD super->constructor
      clsid = prog_id
      shellstyle = style
      parent = parent
      lifetime = lifetime
      name = name
   EXCEPTIONS
      OTHERS    = 1.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush
    EXCEPTIONS
      cntl_system_error = 1
      cntl_error        = 2
      OTHERS            = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
* register instance at framework
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>subscribe
       shellid = h_control-shellid
       ref = me
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
и ADD_EMPTY_DOC
method ADD_EMPTY_DOC .
*Importing   STR_NAME   TYPE STRING
*Importing   B_READONLY   TYPE I  DEFAULT CFALSE   Boolean Variable (X=True, -=False, Space=Unknown)
*Importing   STR_EXTENSION   TYPE STRING  DEFAULT 'ABAP'
*importing   STR_TOOLTIP   TYPE STRING  DEFAULT 'Test'
*Exception   UNABLE_TO_SET_DOC      Font Set Error
call method call_method
    exporting
      method      = 'AddEmptyDoc'
      p_count     = 4
      p1          = str_name
      p2          = b_readonly
      p3          = str_extension
      p4          = str_tooltip
      exceptions
                cntl_error        = 2
                others            = 3.
  if sy-subrc <> 0.
    raise UNABLE_TO_SET_DOC.
  endif.
endmethod.
и небольшую тестовую программу.
REPORT  zbc_editor.
DATA: custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA: abap_editor TYPE REF TO  zcl_es_gui_abap_editor.
CALL SCREEN 100.
*  MODULE status_0100 OUTPUT
MODULE status_0100 OUTPUT.
*  SET PF-STATUS 'MAIN'.
*  SET TITLEBAR '100'.
  IF custom_container IS INITIAL.
    PERFORM create_controls.
  ENDIF.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
*&      Form  create_controls
*       text
       CREATE OBJECT custom_container
        container_name              = 'CUSTOM_CONTAINER'.
  CREATE OBJECT abap_editor
      parent                 = custom_container.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  CALL METHOD abap_editor->add_empty_doc
      str_name      = 'Test Program'
      b_readonly    = '0' "Edit Mode
      str_extension = 'ABAP'
      str_tooltip   = 'Tooltip1'.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  cl_gui_cfw=>flush( ).
ENDFORM.                    "create_controls
В итоге получаем пустой редактор в котором можно посмотреть часть фич (в правом нижнем углу есть иконка options). ;)
ИМХО весчь.
Теперь осталось сделать совсем немного - чтобы можно было открывать и сохранять проги ...
PS в подробном варианте немного описано на основе чего это было сделано.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:23
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Базиз похоже нужен WAS 7.0 ... :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:54
я думаю при желании можно будет портировать назад ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:15
Пн, окт 11 2004, 13:16
Я его в виде внешнего редактора трогал (только функции редактирования) - по моему весчь!!! :!:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:21
Ср, май 04 2005, 16:29
Ich Will написал:
Для нормальной работы в качестве редактора - нужен.
А посмотреть и на 4.6С можно..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:23
Пробовали набирать CASE и нажимать ENTER ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:28
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Хотел посмотреть что за весчь, а ладутак и не дал как эти методы активировать в классе :cry: Ругается, что не находит переменных которые должны импортироваться ....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:32
T написал:
У нас как раз 4.6С
а ничего дополнительно не надо делать ? Тоесть только то что описано в статье ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:36
Пн, окт 25 2004, 09:38
У нас как раз 4.6С
4.6C - полёт нормальный. Есть мысль прикрутить его к базе на манер старого внешнего редактора ZSAPEDIT =)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:38
Если кому так проще, можно обойтись и локальным определением класса..
REPORT  zbc_editor.
CLASS lcl_gui_new_editor DEFINITION INHERITING FROM cl_gui_control.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS constructor
      IMPORTING
        value(style) TYPE i DEFAULT 0
        value(parent) TYPE REF TO cl_gui_container
        value(lifetime) TYPE i OPTIONAL
        value(name) TYPE string OPTIONAL
      EXCEPTIONS
        error_cntl_create
        error_cntl_init
        error_dp_create
        gui_type_not_supported .
    METHODS add_empty_doc
      IMPORTING
        !str_name TYPE string
        !b_readonly TYPE i DEFAULT cfalse
        !str_extension TYPE string DEFAULT 'ABAP'
        !str_tooltip TYPE string DEFAULT 'Test'
      EXCEPTIONS
        unable_to_set_doc .
    TYPE-POOLS cntl .
ENDCLASS.
CLASS lcl_gui_new_editor IMPLEMENTATION.
  METHOD add_empty_doc.
    CALL METHOD call_method
         p_count     = 4
         p1          = str_name
         p2          = b_readonly
         p3          = str_extension
         p4          = str_tooltip
         EXCEPTIONS
                   cntl_error        = 2
                   OTHERS            = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
      RAISE unable_to_set_doc.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.
    METHOD constructor.
    DATA prog_id(80).
    ENDIF.
    ENDIF.
    ENDIF.
* hard to find
    ENDIF.
        clsid = prog_id
        shellstyle = style
        parent = parent
        lifetime = lifetime
        name = name
     EXCEPTIONS
        OTHERS    = 1.
      EXCEPTIONS
        cntl_error        = 2
        OTHERS            = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
         ref = me
      EXCEPTIONS
        OTHERS    = 1.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA: abap_editor TYPE REF TO  lcl_gui_new_editor.
PARAMETERS: a.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  IF abap_editor IS INITIAL.
  ENDIF.
      parent = cl_gui_container=>default_screen.
      b_readonly    = 0 "Edit Mode
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush( ).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:41
Ich Will написал:
T написал:
У нас как раз 4.6С
Пропатчил GUI до 11-го. Запускаю - всё в норме. Ты, может забыл экран определить с областью для контейнера?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:54
Набрать REPORT и нажать ENTER :)
То же самое для IF DO WHILE CASE
PS Эти примочки перечислены в настройках в "Code Templates"
PS2 Там же можно свои шаблоны определить
PS3 Можно и не создавать новый класс и не звать AddEmptyDoc. Тож всё можно посмотреть..
PARAMETERS: a.
DATA: abap_editor TYPE REF TO  cl_gui_control.
  check abap_editor IS INITIAL.
  create object abap_editor
            EXPORTING parent = cl_gui_container=>default_screen
                      CLSID  = 'SAPGUI.AbapEditor.1'.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:50
Все получилось! Прикольный редактор... но до JetBrains IDEA еще далеко конечно, хорошо что вообще развивается :) уже хорошо... :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:31
FireWare написал:
В начале кода в виде коментария указан интерфейс методов.
T, супер! так гораздо лучше, теперь научится открывать,сохранять файлы ... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:37
Одна проблема ... в нем неработают нормально шаблоны (имеется в виду вариант предложенный Т).
