Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: не создается код налога
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:04
Вт, авг 07 2012, 09:36
Не дает создать новый налог и присвоить его своему плану счетов. В "Ведении кодов налога: ставка налога" -> окне "Налоговые счета" не дает ввести основной счет (поле неактивно для ввода). В поле "Доп.информация" сообщение: не указано правило. [/size]
Последний раз редактировалось sap2084 Вт, сен 11 2012, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не создается код налогф
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:19
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. пока не пришел строгий и справедливый модератор DarkDuck, наберите текст нормально, иначе получите замечание.
2. поле счет открывается, если на основном экране указана ставка налога. т.е. указываете ставку налога (основной экран ведения кода) и тогда появляются операции, для которых нужно указать счета (кнопка "налоговые счета").
Лучше выложите скриншот, чтобы было видно, что у вас с налоговой схемой.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: не создается код налога
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:36
Да, так и ДОЛЖНО было бы быть... в идеале. Тем не менее программа не дает ввести поле основной счет, так как оно неактивно. Может что-то с планом счетов? И что это за правило, о котором выдается инфа, что оно не создано? Где можно посмотреть настройку правил?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 12:01
1. если не сложно разместите скриншот
2. дайте полный текст ошибки (включа код этой ошибки)
так будет проще понять, что и как.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 13:45
смотрите транзакцию OB40
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:13
В этой транзакции во всех полях стоит индикатор наличия выбора счета. Что конкретно нужно проверять?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:19
При "проваливании" в конкретное условие (MWS, VST, MW2 итд) у Вас должна быть кнопочка "Правила". Если этой кнопочки нет, значит правило еще не создано, и вы как раз находитесь на экране настройки правила. Поставьте или снимине галочку "код налога" в зависимости от Ваших потребностей и сохраните. После этого попробуйте еще раз FTXP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:47
darkduck написал:
При "проваливании" в VST кнопки "правила" нет. Галку в "код налога" поставить невозможно, так как поле также неактивно. Стоит инфа "нельзя изменить". :cry: Это может зависеть от прав?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:05
Зависеть это может много от чего. В том числе и от полномочий. Или от настройки манданта. Надеюсь, вы не в тестовой системе это делаете, а в настроечной? Какой номер ошибки у "инфы"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:07
Посмотрите определение Операции VST в тр. OBCN.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 10:21
Спасибо! Вроде бы все получилось!
