Текущее время: Ср, июл 08 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Плановый бюджет на основе фактического
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:55
Ср, дек 08 2010, 09:51
Уважаемые коллеги! Есть ли в САПе такая возможность? Нужно скопировать фактический бюджет (платежний бюджет и бюджет обязательств) этого года в плановый бюджет следующего года. Если есть, подскажите как это сделать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Плановый бюджет на основе фактического
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 15:14
Ср, авг 26 2009, 22:25
Если используется BCS, то посмотрите тр. FMCYPREP, FMCYLOADN или FMMPTRAN
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:28
Спасибо, что откликнулиь.
Да, мы используем BCS.
Я попробовала указанные транзакции, но
FMCYPREP - структуру планового буджету переноит в сруктуру планового нового периода. Транзакция FMMPTRAN - преносит плановый бюджет из периода в новый период планового бюджета. FMCYLOADN - пишет, что такой транзакции не существует.
Мне надо на основинии израсходованного бюджета этого года ввести план по бюджету на следующий год
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:17
Чт, мар 01 2007, 18:35
тр. FMCYLOAD (без N), но это тоже для плана. Факт в план в BCS напрямую не копируется.
Пишите свою программу, если это надо делать регулярно. Если разово, то как вариант - выгружайте табл. FMIT в эксель, перегоняйте в экселе данные под формат загрузки для тр. FMPLUP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:49
Тр. FMCYLOADN недоступна, если последние EhP остутствуют или если в тр. sfw5 не активированы функции PSM_FM_BCS_MBS* . Старый вариант транзакции - FMCYLOAD.
Но вам оказывается нужно завести в систему бюджет на следующий период по данным ФАКТА из предыдущего??
Это меняет задачу - транзакции FMC* вам вряд ли помогут.
Разве что FMCYCOPI_CO, если перед этим в контроллинге удастся данные факта запихнуть в плановую версию.
Или FMCYCOPI_BW, если есть BW.
Но быстрее будет сделать разработку, которая по данным из табл. FMIT или FMAVCT будет запускать ФМ BAPI_0050_CREATE.
ЗЫ
ИМХО судя по задаче - заказчик настроен использовать бюджетирование в совковом стиле и может захотеть бантики про "освоение" бюджета и распределение сверху-вниз. Начните Z-тить заранее. (На вариант с загрузкой из Экселя, тр. FMPLUP, Газмясы тоже часто соглашаются).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:32
Спасибо всем! Все ясно, пойду по пути выгрзки из таблицы FMIT в эксель, потом загрузки по тр. FMPLUP, предварительно настроив форматы и профиль планировщика.
