Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Настройка пользовательских статусов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 13:26
Чт, сен 06 2012, 13:18
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как настроить пользовательские статусы в заголовке заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка пользовательских статусов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 16:25
Вт, дек 16 2008, 14:09
В BS02 делаешь свою схему
Обрати внимание, что каждая порядковая запись имеет подробные настройки: дважды кликнув, видно, что этот статус может влиять и определять последующие статусы.
В определении вида заказа присвоить этот статус ("Схема Статусов")
Есть еще полезные транзакции BS12 - вести новые объекты со связами с экономич.опреациями
Bs22 - системные статусы - фактически? результат на твои операции в BS02.
Bs32 - ведение собственных бизнес-экономич. опреаций.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:34
Спасибо!
А как можно использовать ключ полномочий? я думала, что если это поле заполнено для конкретного статуса, то только тот человек, в роли которого такой ключ прописан, сможет поставить этот статус. Но получается, что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нет, именно так. Проверьте еще раз роли пользователей на предмет наличия объекта полномочий B_USERSTAT.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 07:13
С этим ясно. А как можно сделать так, чтобы у конкретного пользователя, например, были полномочия только на проставление своего статуса X и при этом не было бы прав на имзенение заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:02
Стандартно - никак
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:37
С объектом полномочий B_USERSTAT ясно, если он есть в роле, то можно править статусы, если нет, то нет. А как ключ полномочий в схеме статусов можно использовать? я просто в полномочиях совсем профан(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 21:17
Bambina написал(а):
С объектом полномочий B_USERSTAT ясно, если он есть в роле, то можно править статусы, если нет, то нет(
Нет, не так. Можно править статусы, ключи которых заданы в объекте полномочий B_USERSTAT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 09:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 10:38
Еще вопрос частично в эту тему. Как можно настроить резервирование количества материала в заказе при наступлении конкретного статуса? То есть, чтобы это количество уже не было доступным.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 16:37
Через управление статусами, насколько я помню, нельзя.
Хотя нужно проверить операции, контролируемые польз. статусами в тр.BS02.
Вообще можно написать свою подпрограмму, для проверки доступности и передачи потребности,
которая будет завязана на статусы. Но это уже для "продвинутых" консультантов + ABAP :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:17
Вт, апр 08 2008, 10:42
Через статусы такое не сделать. можно завязаться на причины отклонения либо причины блокировки поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:39
А подскажите еще как реализовать откат статусув, то есть у того у кого есть ключ X может ставить статус 3 и снимать статус 3 или возвращать на 2.
