Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 16:30
Чт, авг 19 2004, 02:02
С меня ПИВО! 8)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 16:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
Azik написал:
С меня ПИВО! 8)
Да ладно, мне и спасиба хватит! :) Мои идеи кому то пригодились, уже хорошо. А то в рабочей текучке перестаешь себя программером ощущать...
 Заголовок сообщения: Re: Обновление!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:03
Parazit написал:
Skif написал:
Parazit написал:
всё кайф. вот тока в 40в зад...ся портировать ((( может кто перенёс?
А какие проблемы в 4.0?
начиная с типов (ну это проехали...хотя пришлось 4ю7 ставить для подгляда...)
потом ещё что-то было...дошёл до:
assign it_values[] to <it_sortval>.
loop at <it_sortval> assigning <it_values>.
translate <it_values>-val_type to upper case.
if <it_values>-val_type is initial.
<it_values>-val_type = 'S'.
endif.
endloop.
и... отвлекли )). нет такого loop-а ((. Млин..и много крыжить ещё нужно для "восстановления исторической справедливости"? :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:21
Skif написал:
Так в результате то что, поставили 4.7, или ноту какую, или на char переделали?
Skif написал:
   endif.
endloop.
Что значит "нет такого loop-а"? Синтаксис ругается? Не поддерживает assigning что ли? Хотелось бы увидеть сообщение в оригинале.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:31
Parazit написал:
Skif написал:
The addition "ASSIGNING <fs>" is not supported at present.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:47
Ну тогда сделать так:
data: w_values type ZWWW_VALUES.
loop at <it_sortval> into w_values.
   translate w_values-val_type to upper case.
   if w_values-val_type is initial.
     w_values-val_type = 'S'.
   endif.
   Modify <it_sortval> from w_values transporting val_type index sy-tabix.
endloop.
Ну и далее везде заменить "assigning <IT_VALUES>" на "into w_values", и "<IT_VALUES>-" на "w_values-".
Просто с assigning быстрее работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:59
Parazit написал:
да и воще 4ю7, смотрю, приятней смотрится ).
ладно - поконверчу - сделаю пользу народу - не все ж "по моде" прикинуты
 Заголовок сообщения: ZWWW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 06:55
Пт, июл 22 2005, 08:56
Selection.EndKey Unit:=wdStory
    Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak
    Selection.InsertFile FileName:="namefile.doc", Range:="", _
        ConfirmConversions:=False, Link:=False, Attachment:=False
Как данный макрос переписать через абап? не знаю где лежат константы атрибутов wdStory, wdPageBreak и т.д.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 08:39
В редакторе Visual Basic жми F2 и сделай поиск по имени константы, увидешь ее значение.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 09:25
Вот здесь обсуждалось.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW в 4.0b
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 10:44
[quote="Parazit"][/quote]
теперь на set/get property of app ... :
Переработано Стр. 133 - 158
Field "%_CB_INDEX" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor
defined by a "DATA" statement.
а всё вроде просматривается...(в смысле app ole2_object obj_record )
..и в хелпе всё так же...лыжи застряли...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 10:55
Skif написал:
Возможно нужно изменить тип параметров на char, например так:
Set property of App 'DisplayAlerts' = '0'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:00
Parazit написал:
Skif написал:
да неее..- не то...придётся копнуть ноты...имхо это DEV кривая - из хелпа кусок тоже корёжит
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:52
Пт, апр 08 2005, 10:27
Опишите кто-нибудь подробную схему загрузки данной разработки. С чего начать, создавать свою группу функций и копировать тексты из файлов?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:51
Bit написал:
ДА, создавай свою группу функций, потом струтктуры как в описаниях, и функциональные модули... вроде там всё просто
