Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Какой ФМ можно использовать для определения значений из EBAN при вводе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:41
Сб, дек 19 2009, 09:04
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, какой ФМ можно использовать для того, чтобы вытащить значения из EBAN при вводе документа (до сохранения, транзакция me51n)?
Пробовала через MEMORY ID с помощью BADI ME_PROCESS_REQ_CUST (PROCESS_ITEM), все хорошо, но...мне необходимо чтобы BADI отрабатывала раньше чем exit деривации, а получается наоборот. Сначала exit, который обращается к значениям из MEMORY ID, а потом уже BADI, которое ложит в память значения.
 Заголовок сообщения: Re: Какой ФМ можно использовать для определения значений из EBAN при вводе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 10:58
Чт, май 10 2007, 09:15
Не понятно, а зачем ?
Может стоит сделать контроль при сохранении заявки ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:02
Ср, апр 18 2012, 14:20
похоже хочется проверять уже введенные в грид, но еще не сохраненные позиции
хотя зачем - все равно непонятно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:07
Уже введенные в грид значения (группы закупки и группы материалов) должны передаваться как параметры для деривации в EXIT_SAPLFMDT_001, из которого по правилу деривации на основании группы закупки опред.ПФМ, а на основании группы материалов опред. ФП.
Я пытаюсь достать в переменные памяти эти введенные значения в грид, но BADI MM отрабатывает после EXIT_SAPLFMDT_001 деривации... в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:22
пока пользователь не сохранил заявку, данные в позициях не прошли проверки на корректность
и на их основании что-то делать? я с этими деривациями не сталкивался, может конечно так и надо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 08:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
beregok написала:
Расширение mereq001 не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 13:34
Пробовала все exit Mereq001 не подошло.
Решила по другому с использованием структуры COBL и EXIT_SAPLFMDT_002 деривации.
