Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: в va 13 отправляют на печать без предварительного просмотра pdf формуляр выходит ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 13:57
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, в va 13 отправляют на печать без предварительного просмотра pdf формуляр выходит ошибка, что выдача не состоялась, с чем это может быть связано, может с какими то настройками?
Я так поняла, что если нажать кнопку на печать выходит окошко "Печать" и в блоке "Управление спулом" не стоит галочка "Немедленно выводить", в настройках vv12 она есть, может еще где нужно настроить не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: в va 13 отправляют на печать без предварительного просмотра pdf формуляр выходит ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 16:21
Вт, мар 13 2007, 11:23
Проверьте настройки вида выходного документа в тр. NACE
"Немедленно выводить" означает, что после сохранения запроса документ печатается автоматом (без предпросмотра, естественно).
А вообще - что значит отправляют на печать без предварительного просмотра? У вас же своя программа печати. Как её абапер написал, так она и будет работать - предварительно или сразу в PDF Reader какой-нибудь.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 07:00
"Печать без предварительного просмотра" я имела в виду как раз печать, когда нажимаешь на кнопку печать и документ отправляется на принтер, а не выводится на экран. Настройки посмотрела, ничего неправильного не нашла. (((
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 09:42
Пн, янв 28 2008, 16:56
А запрос в спул создается? (транзакция SP01). Возможно там увидите ошибку. А так настроечная транзакция одна- NACE. Ну и настроики принтера можно проверить в SPAD.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 21:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
если можете - дебажьте, нет - обращайтесь в программистам, программа печати под подозрением здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 07:24
Пн, сен 19 2011, 13:29
Лисенок, позвольте поинтересоваться:
1. на предварительном просмотре у Вас все нормально выходит?
2. другие pdf формуляры нормально печатаются напрямую (без предварительного просмотра)?
3. галочка немедленный вывод в настройках есть, а при выводе пропадает? может из-за этого документ отправляется в спул и не печатается сразу (транзакция SP01)?
4. Возможно ли что документ подцепился из-за других видов условий (vv12), в которых не проставлен "Немедленный вывод"?
5.
Напишите какая именно ошибка, в "Журнале обработки" есть какая то информация?
upd. А если поставить "Немедленный вывод" при отправке на печать, то документ распечатывается?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:52
Чт, сен 29 2005, 07:34
если все сделано стандартно, то настройка Вида выходного документа по событию времени должны быть настроена 3 - Прикладная транзакция (смотрим настройку в NACE)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 08:17
Korvax
Пн, сен 19 2011, 14:29
Сообщения: 164 Лисенок, позвольте поинтересоваться:
5.
1-да на пердварительном просмтре при отправке на печать идет на печать,
2-да сейчас на печать pdf-ки не идут, но я думаю что успели настройки поменять базисники,
3-да в настройках галочка стоит а при прямой отправке на печать ее в выходящем окошке нет, смотрю запросы в спуле есть. Если галочку в выходящем окошке поставить то документ идет на печать.
4-да нет это вряд ли потому что такая ситуация на разных мандантах
5- ошибка:
Выдача сообщения не состоялась
№ сообщения V1104
Журнал обработки не нашла.
А момент времени стоит 3 в настройках nace
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:18
Как я понимаю проблема в галочке.
Мне вот все-таки кажется, что выходной документ цепляется по другому условию, в котором эта галочка нестоит. Попробуйте проанализировать выбор выходных документов:
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdat ... ontent.htm
