Текущее время: Пн, июн 15 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Ошибка AA449
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:32
Чт, май 19 2005, 09:29
При вводе счета дебитору тр. f-22 по продаже ОС на 91 счет с контировкой по ОС выдает ошибку AA449 ВспомогатКонтировка по ОснСр невозможна, отменить введённое значение. Применение ноты 846858 FB01: Error AA449 w/ generic retirement on asset subnumbers результатов не дало. Может кто-то применял эту ноту? С каким успехом?
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 14:31
Очень нужно!...-(
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 10:11
Чт, сен 15 2005, 12:24
подскажите, как решилась проблема? столкнулись с этой же ошибкой
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 09:28
Никак. Сап закрыл возможность использования f-22 для счетов с контировкой по ОС. Отменили контировку по ОС, №ОС вводим руками.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:35
Чт, май 12 2005, 11:10
Подскажите пожалуйста, а что значит "вводим руками" ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:47
Пн, янв 23 2006, 11:54
А F-92 не пробовали использовать?
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:01
TrOlka написала:
именно её и пробуем
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AA449
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 08:44
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Сист EHP 6.0 SAPKH60021
При использовании трнз. f-02 и указании в поле основного средства (ANLN1) № ОС пишет такую же ошибку
"ВспомогатКонтировка по ОснСр невозможна, отменить введённое значение
Ном.повідом AA449" Подскажите в чем может быть причина..?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:49
Вт, янв 23 2007, 11:04
Zeen написал:
А вы по какому счету контировку на ОС делаете? Контрольному для ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:55
Расх.на рем.оборуд. 23 сч. (Укр.) с контировкой на внутренний контроллинговый заказ..,хотелось бы задействовать это поле для отчетности. Нет не контрольный для ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 16:14
Zeen написал:
Потому и не работает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 16:05
shurale
Здесь описана такая возможность для затратного счета не контрольного для ОС , viewtopic.php?f=27&t=28925 , но ставлю рекомендуемый ВД..не получается....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 16:35
Сб, дек 12 2009, 20:42
Zeen написал:
shurale
А где ставите ВД? Попробуйте указать этот ВД непосредственно в строке, где указывается данные по позиции FI-документа: код проводки, номер счета и пр. Там есть также поле ВДв.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:08
Ставлю вот здесь:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:58
И ошибка остается такая же? Сообщение выводится на следующем экране при вводе номера ОС или при проводке?
