Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Серийные номера в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 21:34
Вт, сен 30 2008, 14:24
добрый денью может быть вы сталкивались с ситуацией, когда если указать в исходящей поставке для материалов для которых присвоен сериализации, не существующий серийный номер и попробовать провести отпуск материала к поставке, то отпуск соответственно произведен не будет, но серийный номер будет создан в системе. как это можно предотвратить? единственный способ, который я вижу - указать в профиле для серийных номеров, что серийный номер должен быть создан в системе. подскажите пожалуйста, может быть есть другой, более универсальный способ, чтобы не пришлось создавать серийные номера заранее? потому что при закупке необходимо менять процесс - учитывать что они должны быить созданы
спасибо
