Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Вывод значения атрибута инфообъекта на СЕ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:19
Пт, авг 31 2012, 12:50
Коллеги, примитивный вопрос:
Хотелось бы узнать каким методом возможно реализовать данное интерфейсное решение:
На селекционном экране вводим занчение одного из признаков и при нажатии кнопки "Проверить" необходимо вывести текст одного из атрибутов этого инфообъекта, который участвует в запросе, ограниченный переменной принимающая единственное значение на СЕ. Грубый пример, у инфообъекта Материал, есть атрибут - группа материала, так вот, в запросе на СЕ задаю номер материала, жму "Проверить" и рядом выводится наименование группы для данного Материала. Подскажите как можно решить данную задачу?
Последний раз редактировалось freakaziod Чт, сен 20 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод значения атрибута инфообъекта на СЕ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 14:37
Вт, сен 18 2012, 16:35
А какую цель вы приследуете подобными действиями? Ведь это же введение пользователяв заблуждение. В каких-то СЭ у Вас подписи к признакам, в каких-то к атрибутам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 14:43
Тема закрыта, решение оказалось нерациональным.
