Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Использование BAdi GET_DEFCCS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 16:00
Пт, июн 24 2005, 15:50
Пытаюсь применить GET_DEFCCS - нужно во время прогона РМ поменять значения на Элементах Затрат. Что-то она не срабатывает. То-ли я не понимаю документацию, то-ли ... лыжи не едут.
Правильно я понимаю, что первым делом в методе BADI_ACTIVITY нужно поставить ED_ACTIVITY = 2 и тогда в момент расчёта РМ должна сработать BAdi? Какого ещё условия не хватает? Не вызывается даже сам метод BADI_ACTIVITY ...
 Заголовок сообщения: Re: Использование BAdi GET_DEFCCS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 19:25
Исследование показало, что при расчёте Регистра - CKMLCP - эта BAdi вообще не используется ...
Как тогда понимать слова из документации: "The Business Add-In GET_DEFCCS is implemented when actual cost component splits are updated in Actual Costing/Material Ledger."?
Тем более, что при ручном изменении элементов затрат через CKMCCC эта Badi тоже не срабатывает...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 20:37
Сб, окт 28 2006, 08:54
а может кто-то знает Badi, которое бы дало массово менять значения в схеме элементов для ОЗМ-Завод?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
так и понимать, что в момент обновления данных по дифференциации, например при релевантных движениях материала, или при расчетах заказов, или при допдебетовании и т.п...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:53
А когда ручками меняешь - это не обновление дифференциации? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 13:10
Нет - это не обновление, а ручная правка. Иначе в чем тогда бы был его смысл, если на него поставили бы экзит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 15:22
Логично :-)
Стало быть, я взял не совсем ту BAdi. Сейчас пробую с BADI_ENDING_INV. Она срабатывает когда нужно, но вот изменить элементы затрат из неё не получается, хотя, согласно документации, она это умеет. :?
Примерчика нет ни у кого, случайно?.. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 22:39
Всё-таки мне не понятно назначение этой Badi (GET_DEFCCS). Да, она позволяет записать что хочешь в элементы затрат, но потом, при прогоне Регистра, Регистр туда запишет что считает нужным. И в чём смысл писать что либо в ЭЗ, если в итоге всё равно там будет то, что запишет Регистр?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:03
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, а каким образом можно найти документацию к BADI? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:12
tanu_p написала:
Добрый день,
логиньтесь в систему на языке EN, далее в se18 открываете этот BADI и жмете кнопку документация...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:34
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 11:02
Вы в этом бади запишите дифференциацию для конкретной операции, а в прогоне фактической калькуляции, система на основании этих операций выстроит итоговую дифференциацию запаса и дифференциацию отклонений.
