Текущее время: Ср, июл 01 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: refresh для всех переменных?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:23
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.. :)
Вопрос скорее из разряда невероятного, но все-таки может кто подскажет:
Есть ли в abap оператор или еще что, вызвав который можно привести все переменные в программе в начальный вид?
Ну т.е. :
DATA: a TYPE i VALUE 1,
      b TYPE i,
      v TYPE i.
b = 1.
v = a + b.
WRITE: / v, '= ', a, '+', b. " выводим: 2 =  1 + 1
чудо оператор.               " приводим переменные в начальный вид: CLEAR: b,v. a = 1.
WRITE: / v, '<>', a, '+', b. " выводим: 0 <> 1 + 0
 Заголовок сообщения: Re: refresh для всех переменных?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:36
Ср, апр 18 2012, 14:20
интересно откуда такие мысли :shumlol:
в каком языке что-то похожее реализовано?
скриптовые без строгой типизации в расчет не берем
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:59
Пт, окт 08 2010, 11:37
Если совсем извращаться, а в вашем случае по другому нельзя:)
Простейшее решение написать обертку или реализовать через класс, где в конструкторе инициализируете все переменные.... и в один прекрасный момент вызываете его повторно.
П.С. А зачем вам такое нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 06:32
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Можно вызвать тот же отчет через submit или вспомогательный отчет сделать и его через submit вызывать. А лучше в таком случае использовать локальные переменные вместо глобальных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 07:12
Например:
Пишем программу печати выходного документа Z_PRINT там form entry. До него объявляем переменные нужные для работы.
Если вызывать выходной документ по отдельности то все нормально, но если вызвать печать нескольких документов (vf31), то из программы сап не выходит и переменные не обновляет, соответственно приходится в form entry. чистить все объявленные вначале переменные программы. Если в этой же программе есть вызов ФМ, то бывают случае что в ФМ переменные не чистятся.. Собственно столкнувшись несколько раз с проблемой очистки перемнных возник вопрос.. :)
С классами не очень знаком, поэтому если есть простейший пример.. Хочется универсальное средство, которое можно потом использовать во всех программах, ФМ и т.д.
ps. всем доброго пятничного утра :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 07:43
Korvax написал:
Например:
В таком случае проще всего в form entry вызывать этот же отчет submit-ом и в start-of-selection писать код. Номер документа можно передать через параметр сел. экрана
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:04
мм.. кажется могут возникнуть проблемы:
например при вызове form entry передаются два параметра (код обработки и индикатор предпросмотра), если их например тоже можно передавать через параметр сел. экрана, то вот обратно вернуть? т.е. это изменяемый параметр (первый), который должен вернуться. Ну и дополнительно могут появиться проблемы с обновлением журнала обработки документа и еще где-нибудь.
Как уже писал хочется универсального решения (может класс написать которые узнает все переменные в программе и через assign field-symbols их обновляет?).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:27
совсем универсальное что-то вряд ли получится
выделение памяти обычно глубоко системная вещь и вряд ли вот так просто можно получить список всех переменных программы и тем более их обнулить, чревато всякими интересными последствиями
а вобще посмотрите в хелпе data cluster, может этого хватит
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:31
Ср, окт 06 2004, 12:06
Может просканировать исходный текст программы найти
все объявления типа DATA b и т.д и почистить поля, или может есть готовые функции, которые возвращают все переменные в программе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:34
Korvax написал:
Единственное универсальное решение - запускать программу каждый раз в новой внутренней сессии, т.е. через submit либо call transaction, либо call function ... destination. По другому никак не вычистить память во всех группах функций и классах, которые используются в программе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:40
zsap написал:
Korvax написал:
Единственное универсальное решение - запускать программу каждый раз в новой внутренней сессии, т.е. через submit либо call transaction. По другому никак не вычистить память во всех группах функций и классах, которые используются в программе
скорее все-таки хочется в любой момент выполнения программы обнулить все переменные и продолжить выполнение с этого места
а не заново начать выполнение программы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:43
nick_mi написал:
Ну для начала хочется сделать средство, которое чистит переменные только отдельной порграммы. Пусть очистка переменных внутри вызываемых функций пока останется на совести разработчиков этих ФМ.
MantiCore1977 написал:
Может просканировать исходный текст программы найти..
Есть примеры реализации? или названия подобных ФМ?
nick_mi написал:
скорее все-таки хочется в любой момент выполнения программы ...
эх.. мечты..
ps data cluster посмотрел, спасибо, интересно. Возможно пригодится при реализации подобного средства, но переходить на постоянное использование отдельных областей памяти при хранении переменных как то уж совсем неохото..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:15
Korvax написал:
это не я писал, но так конечно можно
только анализ сложноват будет
подпрограммы с локальными переменными, инклуды, локальные классы со своими переменными, макросы, динамически создаваемые переменные и прочие радости.
можно пропустить пару переменных при формировании списка, и потом при очистке через field-symbols они выживут
а это уже чревато чудесами отладки и угрозой запоя :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:27
Ну да, с тегами попутался.. )) Странный баг, если при ответе выделить кусок сообщения и нажать "Цитата" у соседнего сообщения, то автор ставится от соседнего, а текст который выделил.
тут уже параноя скоро возникнет.. в начале порграммы терь очистка всех переменных.. ну и по ходу программы чистим еще несколько раз ))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:01
Пн, окт 11 2004, 20:32
Korvax написал:
Вообще этот вопрос должен решаться скорее культурой программирования, чем техническим средствами
- используйте как можно меньше глобальных переменных
- подпрограммы делайте небольшими (со своими локальными переменными), чтоб они выполняли только одну операцию. Тогда просто отпадет необходимость чистить переменные для дальнейшей работы
- Настоящий мастер может все!
