Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Отключение user-exitов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:54
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте!
Возможно ли как-нибудь отключить все user-exitы которые используются в сбытовом заказе(va01)?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение user-exitов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 16:44
Сильный вопрос.
Как раз в сбыте многие экситы делаются по старинке, путем получения ключа и модификацией предназначенного для этого инклюда. Такой эксит можно отключить, только если закомментировать его abap-код.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:49
Сб, июн 23 2007, 14:56
CMOD -> компоненты -> выбрать расширение -> отменить активацию
З.Ы.
Если обычные user-exitы и известны их названия.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:55
Вт, ноя 18 2008, 10:40
З.Ы.
Наверное вы имели в виду customer-exit-ы. А user-exitы никак не отключаются
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:58
zsap написал:
Да. Путаница существует:
Difference between user exits & customer exits:
User exit - A user exit is a three character code that instructs the system to access a program during system processing.
SXX: S is for standard exits that are delivered by SAP. XX represents the 2-digit exit number.
UXX: U is for user exits that are defined by the user. XX represents the 2-digit exit number
Customer exit - The R/3 enhancement concept allows you to add your own functionality to SAP’s standard business applications without having to modify the original applications.
Тут деактивацию userexit'ов обсуждают по моему сценарию
