Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Персонал в транспорте
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 09:44
Пн, июн 06 2011, 17:03
Коллеги, доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с необходимостью присвоить персонал транспортному средству? другими словами, как бы осуществить интеграцию HR и ТОРО в области управления транспортными средствами?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Персонал в транспорте
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 09:58
Вт, окт 12 2010, 11:07
Вам необходимо в настройке ракурсов для ЕО (SPRO) прописать экран(закладка в ЕО) Партнеры.На форуме видел тему с иллюстрационным описанием правда для другой закладки, поищите.
Также рекомендую посмотреть изначально поля и закладки ЕО Транспортное средство трнз.IE31...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 10:40
Да, я думал про партнеров... но мне кажется, что все должно быть проще :)
Нашел поле "Эксплуатационщик" (ITOB-KUND3), по названию - то, что надо. Но что-то пока не найду, в каком ракурсе это поле есть, чтобы посмотреть как работает.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 15:20
Ср, мар 30 2005, 16:21
"Эксплуатационщик" доступен в сбытовом ракурсе, не забываем, что ЕО это объект не только модуля PM, но и CS!
Если память не изменяет, то по умолчанию в это поле вводится код дебитора. И если память не изменяет пошаманив в него можно пропистаь другую поль, но все равно будет глючить.
Выхода 2.
1. это использовать ракурс партнеров. ИМХо правильный выход.
2. Z-поле
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 21:39
Если вам не важна связь поля именно с HR, создайте класс транспортное средство, признак Водитель Ф.И.О.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 10:26
Коллеги, благодарю за советы!
Действительно, наилучшим образом в моей ситуации использовать функционал партнеров...Берем роль "Ответственный", куда вводим табельный номер сотрудника.
