Текущее время: Вс, сен 13 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: user-exit или BADI при сохранении входящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 17:09
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Всем привет.
Возникла необходимость при сохранении входящей поставки нужно заполнять поле в таблицу EIKP.
Подскажите пожалуйста user-exit или BADI.
 Заголовок сообщения: Re: user-exit или BADI при сохранении входящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 07:58
Ср, апр 18 2012, 14:20
BADI DELIVERY_PUBLISH метод PUBLISH_AFTER_SAVE?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:46
я как понял что данный метод срабатывает после сохранения данных в базе.
Получается нужно будет еще раз сделать изменение, например, с помощью пакетного ввода?
Обнаружил, что если пользователь не заходил в заголовок поставки на вкладку "Внешняя торговля/пошлина" и не заносил данные, то в таблицу EIKP не будет заполнено (LIKP-EXNUM будет пустым).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:51
тогда возможно подойдет BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC
или посмотреть все BADI LE_SHP*, хоть что-то должно подойти
 Заголовок сообщения: Re: user-exit или BADI при сохранении входящей поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 12:23
Добавил свою обработку в user-exit USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE (FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE программа sapmv50a).
Пример кода:
DATA: ls_xeikp    TYPE eikpvb.
DATA: ls_t001w    TYPE t001w.
DATA: lv_updkz    TYPE updkz.
FIELD-SYMBOLS:
  <lt_xeikp>      TYPE STANDARD TABLE,
  <ls_xeikp>      TYPE eikpvb,
  <ls_xlikp>      TYPE likpvb,
  <ls_xlips>      TYPE lipsvb.
READ TABLE xlikp ASSIGNING <ls_xlikp> WITH KEY vbeln = likp-vbeln.
CHECK sy-subrc = 0.
READ TABLE xlips ASSIGNING <ls_xlips> WITH KEY vbeln = likp-vbeln.
CHECK sy-subrc = 0.
CHECK <ls_xlikp>-updkz <> 'D'. " проверка, что не удаляем вх.поставку
ASSIGN ('(SAPLV50E)XEIKP[]') TO <lt_xeikp>.
CHECK sy-subrc = 0.
IF <lt_xeikp> IS INITIAL.
  lv_updkz = 'I'.
ELSE.
  lv_updkz = 'U'.
ENDIF.
CASE lv_updkz.
  WHEN 'I'. " данные по внешней торговли не найдены -> добавляем
    CLEAR ls_xeikp.
    ls_xeikp-mandt = sy-mandt.
    " получение системного номера внешней торговли
    CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
        nr_range_nr = '01'
        object      = 'EXPIMP'
      IMPORTING
        number      = ls_xeikp-exnum.
    SELECT SINGLE * INTO ls_t001w FROM t001w WHERE werks = <ls_xlips>-werks.
    IF sy-subrc = 0.
      ls_xeikp-aland = ls_t001w-land1.
    ENDIF.
    ls_xeikp-text1 = 'TEST_CREATE'.
    ls_xeikp-updkz = lv_updkz.
    APPEND ls_xeikp TO <lt_xeikp>.
    <ls_xlikp>-exnum = ls_xeikp-exnum.
    <ls_xlikp>-expkz = 'X'.
  WHEN 'U'. " данные по внешней торговли имеются -> обновляем
    ls_xeikp-text1 = 'TEST_UPDATE'.
    <ls_xeikp>-updkz = lv_updkz.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:32
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
А как сделать чтобы при добавление записи в EIKP еще и поле LIKP-EXNUM обновлялось?
Есть ФМ EXPIMP_DOCUMENT_UPDATE, но он подходит только для обновления таблиц EKKO и MKPF.
