Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: FF67 - неверный тип счёта при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 15:19
Вт, июл 17 2012, 11:29
Для FF67 настраиваю поступление денег по внутренней переброске.
Для этого завёл кредитора-себя на 57 счёте, настроил код ОГК A на этот же 57й счёт.
В OT52 настраиваю операцию поступления:
Опрц +/- Правило МодСч ИнтАлг Текст
006   +   0006            1   Поступления собственных д/с
В OT58 написал:
Правило Область КП ОГК СчД       КП ОГК  СчК      ВидДок ВидПр-ки
0006     1      40       BANK   50       BANK_IN   SB      1
0006     2      40       BANK_IN      A            KZ      8
Когда ввожу строчку в FF67 в поле "Банкссылка" указываю номер платёжного документа, которым был сделан платёж для перевода собственных д/с с помощью АПП.
Выравнивание по второй области проводки не работает.
В FEBAN смотрю причину и вижу, что для выбора счетов почему-то вместо вместо поиска открытых позиций по счёту кредитора поиск происходит по счёту дебитора.
Если в диалоге заменить D на K, то выравнивание работает.
Подскажите, что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: FF67 - неверный тип счёта при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 12:39
В OT58 можно еще указать код проводки для кредитовой стороны. Если там указать кредиторский код, то работает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 15:58
Ср, апр 25 2007, 12:05
Для того, чтобы при выравнивании появился счет кредитора, необходимо тип проводкт поставить не "8", а "7"
Попробуйте :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:34
Вс, окт 17 2004, 11:34
А чем плох 57-й основной, а не кредиторский? И автовыравнивание основного?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 19:52
Добрый вечер!
Большое спасибо за рекомендации.
Как вы знаете, есть такой набор вариантов:
1   Проводка по ОСч
2   Проводка/ДебЛицСчета
3   Проводка/КредЛицСчет
4   Выравнив./дебет ОСч
5   Выравн./кредит ОСч
7   Выравн/ДебетЛицСчет
8   Выравн/КредитЛицСчет
9   Отмена&cторно выравн
Если поставить "7"ку вместо "8"ки (2darduck: Вы тоже имели это в виду?), то возникают ошибки (последовательно, по мере устранения очередной причины):
Не указывайте код проводки по дебету
№ сообщения F8127
Не указывайте символ счета по дебету
№ сообщения F8131
Укажите символ счета по кредиту
№ сообщения F8132
поэтому так сделать не получается. Можно ли что-то ещё придумать?
Что же касается
Sedlo написал:
, то, просмотрев кучу материалов на эту тему на форуме, завёл самого себя на 57м счёте как кредитора, ОГК A сделал на этот же счёт. Делаю на этого кредитора ТАП с целевым ОГК A, программа автоматических платежей по этому кредитору делает проводку платёжа, которую я и хочу выравнять с соответствующим входящим платежом. А если 57 будет основным, то как сформировать ТАП для оплаты в АПП?
