Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Как вам редактор?
Must have 63%     [ 22 ]
Супер! 23%     [ 8 ]
Так себе 9%     [ 3 ]
Всё это украшения 6%     [ 2 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:47
Ср, май 04 2005, 16:29
Boger написал(а):
Одна проблема ... в нем неработают нормально шаблоны (имеется в виду вариант предложенный Т).
А в чём ненормальность? Я ничего такого не заметил...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:52
Вылитает на исключении ERROR_CNTL_CREATE.
Почему???
Версия 620
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:58
А версия 620 - это версия чего?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:04
GUI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:05
Release: 620 Final Release
PAtch Level: 48
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:08
Так нету у тебя такого контрола.. Сказано же выше, нужен GUI версии 6.40 с уровнем 11.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:16
Чт, янв 20 2005, 08:34
ДА. Проверил, на самом деле так и есть.
Нужно 640
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 18:33
Там столько функций упрятано... :shock:
Приколол ZOOM ( ctrl alt numpad+ и ctrl alt numpad- )
печать CTRL P, CTRL ALT P.
Как-то глючно работает (или у меня руки кривые) CTRL ALT S
и неясно работает сохранение в HTML, PDF (надо привязывать хоткей, вроде привязал, но не срабатывает..)
В общем, забавная штука.
ЗЫ Удалось сохранить HTML и PDF. Почему-то не на все присвоенные комбинации клавиш реагируют. Присвоил по несколько штук, причём все присвоения видны в KEYMAP.XML, то есть нормально сохранились, но не на все реагирует..
HTML почему-то обрезает последний символ, а в PDF как обычно проблема с русским :)
ЗЫ2 Ещё прикольно букмарки сделаны.. Устанавливается CTRL ALT #, где # - от 0 до 9. Потом через CTRL # перемещается на соответствующую букмарку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 06:24
Пт, июл 22 2005, 08:56
установил - все вроде нормально... но при вводе каждого символа выдается всплывающее окошко с сообщением об ошибке: An invalid argument was encountered.
Что за ерунда - как с ней боротся?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:11
Пн, окт 25 2004, 09:38
Пару ентеров вбить в начале текста - и дальше всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:05
Чт, май 12 2005, 11:10
T написал:
Пробовали набирать CASE и нажимать ENTER ? :)
пробовали.
"стою на асфальте в лыжЫ обутый" ... контрол есть. только чет "дизайна" никакого не вижу.
Просто такой себе редактор, rich-text.
"а куда говорить то????" (с) :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:11
Egal написал:
У тебя может подтянулся контрол SAPGUI.AbapEditor за отсутствием SAPGUI.AbapEditor.1 ?
Если у твоего контрола есть тулбар, то это точно не 'SAPGUI.AbapEditor.1'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:22
T написал:
Egal написал:
да похоже на то... а чего вдруг он обычный то подтянул? ... :evil:
Может скриншот сюда бросите - хотбы как выглядит "верх" едитора?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:26
Вот картинка с SDN. При появлении, когда текста внутри ещё нет, есть номер первой строки.
[img]
https://weblogs.sdn.sap.com/weblogs/ima ... Output.jpg
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:30
T написал:
[img]
[/img]
ж*па ... точно, обычный цепляет, зараза. spy++ посмотрел...
Может в SOLE чего надо подкрутить?
