Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как впечат. номер страницы в низ страницы, если на стр. печатается таблица ? Шаблон WORD
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 19:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
не получается впечатать номер страницы, если таблица не закончилась - а номер страницы нужен на каждой странице
Я использую колонтитулы самого Ворда, по возможности.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 08:12
Ср, фев 20 2008, 12:22
Подскажите, пожалуйста, по такой задаче - необходимо вывести в excel что-то наподобие следующей таблицы:
|col1 |col2 |col3 |col4 |...   |colN |
|1    |2    |3    |4    |...   |...  |
т.е., количество столбцов заранее неизвестно. Можно ли реализовать такое с помощью ZWWW?
Если что, в теме искал похожее - не нашел.
Жаль, что завтра это не то послезавтра, что было ещё вчера.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 09:58
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот тут посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 08:05
Ср, янв 14 2009, 09:24
Всем доброго утра!
Подскажите, пожалуйста, есть ли версия ФМ, подходящая для выгрузки файла EXCEL(csv) в CRM Web Client?
Спасибо!
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 23:56
sBykova написала:
В формате csv нет, т.к. это текстовый формат и может быть сформирован без использования Excel и выгружен стандартными средствами SAP.
Тем не менее, используя мою разработку, можно сформировать обычный xls-файл и, написав небольшой макрос, сохранить его в формате csv. В т.ч. и из Web Dynpro, используя последнюю версию - если хотите, могу выслать по почте.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 18:14
Parazit написал:
...если хотите, могу выслать по почте.
Написала в личку.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 09:54
Пн, мар 19 2012, 15:00
Здравствуйте!
Вот, пытаюсь освоить данный ФМ для работы с EXCEL. Но возникает одна проблемка:
Создаю табличку (например: А) из двух столбцов и заполняю ее с помощью:
Define SetLine.
  Clear it_Val.
  it_Val-Var_Name  = &1. "имя закладки строки таблицы
  it_Val-Var_Num   = &2. "номер строки таблицы
  it_Val-Find_Text = &3. "искомый текст
  it_Val-Val_Type  = &4. "тип значения
  it_Val-Value     = &5. "значение
  Append it_Val.
End-of-Definition.
А ниже создаю таблицу (Например: Б) из трех столбцов и заполняю ее с помощью ФМников: ZWWW_PREPARE_TABLE и ZWWW_OPENFORM.
И при выводе оказывается, что табличка А заполняется верно, а Б в столбцах, которые располагаются под столбцами таблички А, значениями не заполняется. Выводятся только метки данных столбцов, которые смещены на количество строк в таблице Б. Третий же столбец таблицы Б, над которым нет столбцов таблицы А заполняется верно.
Столбцы также не заполняются, если над ними расположить просто переменную EXCEL.
Не подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:30
Benoni написал(а):
Здравствуйте!
Вот, пытаюсь освоить данный ФМ для работы с EXCEL. Но возникает одна проблемка...
Пришлите мне свой шаблон и содержимое IT_VALUES
misterxyz (СОБАКА) mail (ТОЧКА) ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:14
Parazit написал:
Benoni написал(а):
Здравствуйте!
Сделано :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 21:20
Пн, фев 22 2010, 11:40
Стыдно сказать, но у меня лист Excel открывается защищенным даже при protected = ''. Не знаю что и думать.
Skype:kilobanah
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 08:11
Ср, апр 18 2012, 14:20
Думать в первую очередь на шаблон.
Выгрузить на диск и посмотреть, не стоит ли в нем защита книги или листа.
Если нет защиты, вот тогда придется думать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 11:02
MantiCore1977 написал:
Эх. Уже трижды проверял, сохранял из разных версий офиса. В шаблоне все окей.
Skype:kilobanah
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 11:19
Странно. Документ именно защищен? Или "только для чтения" режим?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 11:24
Защищен. Отщищается кнопкой "Unprotect Sheet".
Skype:kilobanah
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:00
И ФМ никто не менял? В SE37 поищите в тексте "protect", расставьте точки остановки и посмотрите как ФМ работает
