Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: .Synchronize = True по наследству
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 09:52
Пт, окт 08 2010, 11:37
Осталось от коллег BI-ков макрос по формированию отчета.
С периодичностью в пару дней и на разных машинах он падает на строчке(Excel или зависает или выдает "Неопределенная ошибка")
Public g_BexApp As BExApi.BExApplication
g_BexApp.Synchronize = True
Мои знания BI и VBA не позволяют понять суть ошибки.
Пожалуйста помогите.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: .Synchronize = True по наследству
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 12:40
Help... известно что на "плохих" машинах стояла более новая версия BI AddOn 7.20
Возможно ошибка в этом...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 13:12
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ну да в 7.20 изменились принципы открытия Bex. Описали бы хоть что отчёт из себя представляет и что там нестандартного, зачем использовались макросы? И код желательно побольше привести.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 14:18
Dim wb As Workbook, syswb As Workbook
  Dim sw As Worksheet, et As Worksheet, infows As Worksheet, dws As Worksheet, swsys As Worksheet
  Dim pEnv1 As Boolean, pEnv2 As Boolean, pEnv3 As Boolean
  Set syswb = ThisWorkbook
  ' переменные для работы с bex api
  On Error Resume Next
  Err.Clear
  'Application.StatusBar = "Идет загрузка данных..."
  If Not FileUtils.IsFileExist(aFilePath) Then
    MsgBox "Указанный файл не существует.", vbOKOnly, "Ошибка"
    ImportFromFile = 20
    Exit Function
  End If
  #If Not gDebug Then
    pEnv1 = Tools.SetDisplayAlerts(False): pEnv2 = Tools.SetEnableEvents(False): pEnv3 = Tools.SetScreenUpdating(False)
  #End If
  Set wb = Application.Workbooks.Open(aFilePath)
  wb.Windows(1).Visible = False
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Не удалось открыть документ.", vbOKOnly, "Ошибка"
    Err.Clear
    ImportFromFile = 30
    GoTo final
  End If
  Set sw = wb.Worksheets(cReportList)
    MsgBox "Лист " & cReportList & " не найден в книге.", vbOKOnly, "Ошибка"
    Err.Clear
    ImportFromFile = 31
    GoTo final
  End If
  Set swsys = wb.Worksheets(cSysList)
    MsgBox "Лист " & cSysList & " не найден в книге.", vbOKOnly, "Ошибка"
    Err.Clear
    ImportFromFile = 31
    GoTo final
  End If
  If CheckQParms(syswb.Worksheets(gWsName), swsys) <> 0 Then
    ImportFromFile = 32
    GoTo final
  End If
  Call ProgressBarLib.InitProgressBar("Идет загрузка данных...", 0, cQCountMax + cVCount, 0)
  Call ProgressBarLib.NextStep
  ' BEx API Connect to Bex server & refresh data
  syswb.Activate
  BexUtils.StartBexApp
  If Not BexUtils.ConnectBex Then
    Call ProgressBarLib.CloseProgressBar
    MsgBox "Не установлено соединение с сервером.", vbOKOnly, "Ошибка"
    Err.Clear
    ImportFromFile = 41
    GoTo final
  End If
'  Call ProgressBarLib.NextStep
  BexUtils.g_BexApp.Refresh (False)
  BexUtils.g_BexApp.FrontendUpdate
  BexUtils.g_BexApp.Synchronize = True----Тут падает
Отчет очень большой, код до меня писали 4 человека....
Если надо какую то часть кода более конкретно спрашивайте.
Что изменилось в принципах и как это обойти?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 06:04
Вот эта ссылка может помочь разобраться с методами Bex API 7.0:
http://scn.sap.com/people/prakash.darji ... -supported
Тут старые Bex API 3.x:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI/BEx+VB+API+3.x
4. Sub SAPBEXpauseOn()
In case you like to fire more than one API command (like two individual filter values) without immediate refresh
5. Sub SAPBEXpauseOff()
After this command all of the commands called after SAPBEXpauseOn will be executed
API 3.x | API 7.0
SAPBEXpauseOn | BEx.Synchronize = true
SAPBEXpauseOff | BEx.Synchronize = false
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 07:58
Вт, сен 13 2005, 10:41
это вы в отчете по offline-планированию? какая ошибка хоть напишите, какое сообщение?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 08:50
Да, это offline-планирование.
Сообщение в разных офисах выводиться разное.
Например: Automation eror Неопознанная ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 18:32
проанализируйте в отладке стандартный объект VBA Err
причины падения на строке BexApplication.Synchronize надо искать в текущем состоянии
соединения и bex-запроса, все это официально недокументировано SAP.
Чтобы понять в чем ошибка, проанализируйте BexApplication.Messages
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 11:28
Хотел продебажить рабочею книгу у клиента и выяснил новые подробности.
Ошибка "Automation eror Неопознанная ошибка" выдается до полной загрузки рабочей книги.
То есть ни продебажить ни чего другого я сделать не могу(На моей машине и на многих других все работает хорошо)
Кто то сталкивался с такими случаями?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 13:40
Чт, апр 16 2009, 13:30
было похожее - в макросе названия листов книги были написаны без .xls на конце.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 18:36
скорее всего что-то на рабочей станции не так. либо некорректно установлен BI Addon, либо безопасность макросов в excel.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
