Текущее время: Сб, мар 28 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Загрузка данных по цепочке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 06:48
Ср, дек 03 2008, 10:01
Добрый день, Подскажите - встала задача по загрузке данных. Суть в том что загружаются основные данные материалов , заводов и т.д. с прогоном изменения атрибутов процесс занимает около 3-х часов.
Я хочу в r/3 двинуть указатели попозже, чтобы загрузилось побольше данных в r/3 на момент начала выгрузки.
Для этого на ум приходит только какая либо задержка по времени в середине цепочки между окончанием загрузки
данных по основным данным и началом загрузки данных по ДДМ / заказам и т.д.
Вопрос как это может быть реализовано т.к. на данный момент кроме как наабапить программу - другого решения не приходит.
Может есть другие, более гуманные способы?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных по цепочке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 07:49
Вт, сен 13 2005, 10:41
режим экстракции основных данных? full или delta? агрегаты какие? как давно делали реорганизацию мастер-данных?
профилировали процесс активации мастер-данных?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 08:52
Пт, окт 08 2010, 15:57
У меня тоже очень долго грузились данные - помогли индексы и агрегаты . А вообще я планирую загрузки основных данных на ночь , когда система свободна и ни мне никто не мешает ни я никому не мешаю :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 11:24
Проблема со скоростью загрузки на стороне r/3
Долгое время загрузки idoc по причине большого их количества в r/3. Я хочу цепочку разделить на 2 части . 1 часть - это загрузка основных данных по инфо-объектам с прогоном изменений атрибутов - это займет на нашем железе и номенклатуре около 3-х часов, но затем я хочу дождаться определенного времени , например 5-00 и после этого стартануть дельту по ДДМ и т.д. , но мне надо чтобы основные данные загрузились и старт не произошел, пока идет тот процесс. (я указатели в r/3 хочу сдвинуть позже например в 4-45. )
Загрузка и так проходит ночью но в связи с географией ночь какая то маленькая получается, а данные видеть хочется на утро.
