Текущее время: Пн, июн 29 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: refresh для всех переменных?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:24
Пн, сен 19 2011, 13:29
ArmAnn написал:
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Ну чтож, возможно вопрос в будущих программах и решится культурой программирования, но вера в какую-то интересную реализацию подобного вопроса все еще остается :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Korvax написал:
ArmAnn написал:
В общем навряд ли есть такой инструмент... практическая польза сомнительна, а к тому времени как программист будет способен написать такой - приходит понимание насчет культуры :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
не совсем то, но можно заворачивать переменные в контекстную структуру:
    data: begin of        sale
          , vkbur         type vbak-vkbur
          , vkgrp         type vbak-vkgrp
          , begin of      vbrp1
            , charg       type vbrp-charg     " Партия
            , matnr       type vbrp-matnr
            , kzwi4       type vbrp-kzwi4
            , vrkme       type vbrp-vrkme
            , fkimg       type vbrp-fkimg
          , end of        vbrp1
          , vbrp_t        like table of vbrp1
        , end of          sale.
        clear sale.
        do_something_with_sale
        clear sale.
        do_something_with_sale_2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:12
интересный вариант. )) В дополнение к теме хотел узнать, можно ли переменной вернуть первоначальное состояние? т.е. например объявлена переменная:
DATA a TYPE i VALUE 1.
a = a + a.
Операция CLEAR переведет значение в ноль, а вот как вернуть начальное значение (ну кроме a = 1.)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:43
можно совсем уж извернуться, запустить программу в отдельной задаче,
заполнить memory и вынуть оттуда, но вот целесообразность..
напишите подпрограмму и заполните
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 12:49
Пт, дек 04 2009, 12:52
Korvax написал:
Хочется универсальное средство, которое можно потом использовать во всех программах, ФМ и т.д.
Как вам такое средство?
FORM init_globals.
  DATA:
    ls_fieldlist    TYPE rfieldlist,
    lt_fieldlist    TYPE STANDARD TABLE OF rfieldlist.
  FIELD-SYMBOLS:
    <vartable>      TYPE ANY TABLE,
    <variable>      TYPE ANY.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBAL_SYMBOLS'
      program            = sy-repid
*     name_pattern       = '*'
    TABLES
      fieldlist          =  lt_fieldlist .
  LOOP AT lt_fieldlist INTO ls_fieldlist.
    CHECK ls_fieldlist-name NE 'SYST'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE 'SY'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE 'RSJOBINFO'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE 'SCREEN'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE '%_PRINT'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE '%_ARCHIVE'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE '%_VIASELSCR'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE '%_SSCR[]'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE '%_SSCR'.
    CHECK ls_fieldlist-name NE 'VARI'.
    CHECK ls_fieldlist-type NE 'C'.  " константа
    CASE ls_fieldlist-type.
      WHEN 'h'.     " таблица
        ASSIGN (ls_fieldlist-name) TO <vartable>.
        CHECK sy-subrc EQ 0.
        REFRESH <vartable>.
      WHEN OTHERS.
        ASSIGN (ls_fieldlist-name) TO <variable>.
        CLEAR <variable>.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "init_globals
Перечень очищаемых переменных не окончательный, возможно надо ещё как-то ограничить, чтобы не почистить системные переменные. Кстати, можно заточить, чтобы чистка переменных выполнялось не только в своей программе...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 16:25
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Велосипед с кривыми колесами )) Забыли о статических атрибутах локальных классов и statics переменных. Кроме того, переменные не инициализируются начальными значениями, а просто очищаются
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 16:37
Ср, май 16 2012, 10:07
zsap написал:
Нормальное решение. Первый раз вызвать CALL FUNCTION 'GET_GLOBAL_SYMBOLS' и сохранить в Статик таблице, последующие разы восстановить из оной, если так хочется извращаться с чисткой того чего можно избежать.
Но ИМХО прав ArmAnn.
Глобальных как можно меньше, и воздастся Вам меньшим геморроем в поддержке и пониманием и уважением последователей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:03
zsap написал:
Полностью согласен.
