Текущее время: Сб, июн 13 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Изменение места хранения ЦБ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 16:08
Пт, ноя 25 2011, 11:39
Коллеги, добрый день!
Настраиваю возможность изменения места хранения ЦБ, т.е. необходимо изменить счет депо.
Нашел тр. для переноса счета депо FWDU, но она не дает перенести на новый счет депо полностью всю сумму - хоть копейку, но надо оставить в старом, возможно я не правильно понял значения этой транзакции?
Помогите плз. разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение места хранения ЦБ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 08:47
Выяснил, что на ошибку влияет следующая настройка:
Менеджер транзакций--Общие параметры настройки--Бухгалтерия--Параметры настройки для ведения позиции--Определение влияния видов обновления на компоненты позиции
Если удалить из настройки привязку вида обновления по размещению ЦБ(привязано к Типу ведения позиции 1010 Проводка отрицат.стоимости покупки), то ошибка пропадает.
НО, это настройка у нас используется и пока я не понимаю к чему приведет ее удаление.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
А для счета депо или для процедуры оценки никаких запрещающих настроек нет? Если отключите обновление, не будет проводок рекласса по FI, а они идут парой списание-поступление.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:38
Дело в том, что в указанной настройке есть запись только по виду обновления передачи ЦБ, а по возврату нет ничего..... и все работает, если не считать переноса счета депо)))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:21
Вроде для зеркального движения тоже должен быть вид обновления и схема проводок.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:32
Конечно есть виды обновления и схемы проводки, но в указанной мной настройке для зеркального вида обновления нет настройки, вот это и странно, т.к. продуктивная система от этого не страдает и все необходимые проводки выполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 15:39
Вопрос решен, накатили ноту.
Всем спасибо за интерес к теме!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 15:53
Ср, апр 13 2005, 10:54
А какую ноту?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 16:06
1602930
