Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: MB_DOCUMENT_UPDATE vs MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 21:19
Вт, янв 13 2009, 16:35
Добрый день, уважаемые знатоки.
Ищу подсказки со следующим методами MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE и MB_DOCUMENT_UPDATE интерфейса IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI, сейчас в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE реализован алгоритм, который при проводке определенных ММ документов меняет значения в Z табличке, и проблема в том, что иногда значения не обновляются.
Грешу на то, что при проводке в одно и тоже время двух документов из-за блокировки таблицы Z "второе" обновление не происходит.
В описании метода MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE прописано следующее Exit After Writing a Material Document. Not in 'update task'
А в описании MB_DOCUMENT_UPDATE соответственно When Writing a Material Document. In 'Update task'
Отсюда вытекает вопрос, перенеся алгоритм между двумя указанными методами, получу ли я обновление в фоне, которое по идее снимет проблему обновления Z таблицы или потребуются дополнительные танцы с бубном.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MB_DOCUMENT_UPDATE vs MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 06:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
vtly написал:
Как именно реализован алгоритм? update Z таблицы пишите в Фм-е обновления и вызывайте с дополнением in update task.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 08:42
На данный момент реализовано без ФМ, c помощью оператора modify.
Просто смутило именно описание метода "When Writing a Material Document. In 'Update task'"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 08:53
vtly написал:
Не нужно так делать в MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
vtly написал:
А что смутило то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:45
Besa написал:
vtly написал:
vtly написал:
А что смутило то?
А как нужно делать? Я сам не абапер а функциональщик...
Смутило как раз описание, подумал, что данный метод каким-то образом выполняется в фоне.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:10
vtly написал:
Один из вариантов реализации я написал выше.
