Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Новое отсутствие (50% от среднего)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:41
Ср, дек 15 2010, 08:31
Появилась задача создать новый ВидОтсутствия, который оплачивается как 50% от среднего заработка.
Подобными вещами пока не занимался, поэтому план действий пока условный.
Вопрос собественно такой — правильнее создать "сокращенный средний" или производить сокращение с помощью правил в схеме расчета?
 Заголовок сообщения: Re: Новое отсутствие (50% от среднего)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:22
Ср, апр 06 2011, 09:31
Думаю оптимальней сократить на 50% в правиле финальной обработке при расчете среднего.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:03
Ср, окт 05 2011, 13:13
Можно, конечно сократить на 50% средний заработок в правиле конечной обработки, но это будет корректно, только если после RUAVE средний заработок не меняется.
Если же есть премии, которые согласно п.15 Постановления №922, при расчете среднего сокращаются пропорционально отработанному времени, то они добавляются к среднему уже после RUAVE (если правильно помню, в правиле RUA3), поэтому корректнее будет сокращать средний на 50% в пользовательском правиле уже после этого.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 14:46
Вт, май 11 2010, 15:03
финальная обработка среднего и происходит в RUA3
сделать свой классик для данного вида оплаты или добавить проверку по виду оплаты после обработки по классику, и туда добавить AMT/2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:30
Сб, апр 30 2005, 09:06
Добрый день Уважаемые!
Решил использовать второй вариант, проверить вид оплаты (1119) и сократить на 50% RTE и АМТ.
Добавил в RUA3 перед финальным ADDWT * проверку, но она не срабатывает:
VAKEYLGART Вид оплаты в ПерАрг
ADDWT * OT таблица вывода
1119
AMT%50 Расчет процентов
RTE%50 Расчет процентов
Уже и PRINT перед VAKEYLGART ставил, в журнале видно, что обрабатывает ВО 1119, но на эту ветку не сворачивает.
Что я делаю не так? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Используйте WGTYP? вместо VAKEYLGART. VAKEYLGART вовсе не с ВО из OT работает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:17
Спасибо огромное, заработало!
На будущее, где можно найти информацию по подходящим операциям расчета зарплаты, кроме транзакции PDSY?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 09:33
Чт, апр 27 2006, 11:21
Я обычно юзаю через SE11
T52BO таблица всех функций и операторов по "С"- PY; "Т" PT с параметрами.
