Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: FTP_CONNECT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:21
Чт, дек 21 2006, 16:38
Требуется получить файл с FTP. Сделал через
CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
      USER                   = 'login'
      PASSWORD               = 'pass'
*   ACCOUNT                =
      HOST                   = 'ftp-domen'
      RFC_DESTINATION        = 'SAPFTP'
*   GATEWAY_USER           =
*   GATEWAY_PASSWORD       =
*   GATEWAY_HOST           =
    IMPORTING
      HANDLE                 = hdl
    EXCEPTIONS
      NOT_CONNECTED          = 1
      OTHERS                 = 2
Всё работает. У меня на машине. Но у пользователя вываливает ошибку соединения с ftp-domen.
Судя по всему, каких-то прав не хватает для работы. Кто-нибудь разбирался, что именно требуется для работы? По идее установка везде одна и таже, разница только в правах. Я у себя администратор, а у пользователей все права порезаны.
 Заголовок сообщения: Re: FTP_CONNECT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 15:18
Пт, окт 08 2010, 11:37
Нет прав, закрыт порт, не настроено соединение, сервис не пингуеться. Причин может быть много
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 15:30
Пн, июн 27 2011, 15:21
А с пользовательских компьютеров пробовали заходить на ftp? Не через sap я имею ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 20:14
У меня нет доступа к компьютерам пользователей. Слишком далеко до них.
В общем решил просто: установка на компьютер пользователя COM-объекта для работы с FTP. Админы открыли доступ для регистрации компонента.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 22:49
Пн, авг 11 2008, 17:36
Можете ещё RFC_DESTINATION 'SAPFTPA' попробовать. В этом случае соединение application server инициировать будет.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 09:09
Пробовал. Вообще не работает. Как я понимаю, тут нужны настройки какие-то, которых нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 21:49
AFAIR ничего настраивать не надо, кроме может быть маршрутов на сервере приложений, где у вас система стоит, и SAP Router'а.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 00:25
Все эти настройки для меня недоступны, поэтому пока сделаю через задницу. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 19:34
Ср, янв 18 2012, 07:36
и всётаки - у вас по смылу соединение откуда должно инициироваться: с клиентской машины, или с сервера приложений? Про разницу между SAPFTP SAPFTPA уже сказали выше.
И ещё попробуйте по айпишнику - иногда из соображений безопасности сервер приложений может не работать с ДНС (т.е. Хостс-файл там админ ведёт себ тихонько, а абы-какие доменные имена не резольвятся).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 19:36
и ещё - перед ftp_connect помоему надо вызвать http_scramble (или както так) и "зашифровать" пассворд
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 14:17
Проблема именно в безопасности, т.к. не работает только, когда запускаешь за прокси сервером, а админы ничего открывать не хотят. Уже решил другим методом, не через FTP.
