Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Чудеса в ракурсе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:23
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Добрый день всем!
Возникла такая задача: в ракурсе при изменении необходимо было, чтобы возникал запрос при сохранении. Соответственно, тип таблицы был изменён на С, а в технических параметрах настройки вид данных APPL2. Также был перегенерён сам ракурс ведения. Однако, ничего не изменилось: данные как добавлялись и изменялись, так и добавляются/изменяются. В чём прикол? Что было упущено?
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса в ракурсе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Hanna_89 написал(а):
Добрый день всем!
Одно из в генераторе "Стандартная программа записи". Много раз обсуждали на форуме. Есть ветки в подробным описанием всех упущений по этому вопросу. ищите.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:03
В том-то и дело, что галка в ракурсе стоит!!! Первым делом проверила именно её.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:15
В
Вы об этом не писали...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=69486
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:41
Просмотрела данную тему, но ничего не помогло. Всё установлено
1) Тип С в "Поставках и ведении"(было ранее)
2) Вид данных в тех.пар-рах "APPL2"(было ранее)
3) В генераторе ведения "Стандарт.Программа Записи"(было ранее)
4) В среде-объект ведения: CUST, 2 Автоматический перенос, 3 С автоматическим выравниванием(проверено)
Ничего не помогло. Единственное что: поля таблицы встроенного типа. Но проверила на IDES - не имеет значения. Может, у кого-нибудь будут ещё мысли?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
Еще раз перегенерите диалог, с установкой всех галочек
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:04
Перегенерировала со всеми галочками, вышла из всех транзакций и зашла. Ноль. Более того, создала другую таблицу, идентичную нужной со всеми шагами для запроса. Также ноль. Может, что-то в настройках самой системы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:10
Сб, окт 21 2006, 20:34
да посмотрите в отладчике ваши ракурсы и стандартные и сравните где отличия при сохранении - или трейс запишите в se30(SAT) и сравните иерархию вызовов где отличия
http://scn.sap.com/community/abap/testi ... ogram-flow
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса в ракурсе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 20:17
Может и в настройках системы, вернее манданта. У Вас данные с других табличек в запрос просятся? и еще если в этой Вашей таблице использовать по меню "положить в запрос" работает? Просто может быть такое, что в настройках манданта SCC4 не выставлено automatic recording of changes.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:18
Помогла настройка манданта череp scc4: действительно не была проставлена галка "автоматическая запись изменений". Спасибо огромное!
