Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Детектить запуск программ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:46
Вс, май 30 2010, 21:59
Существует ли возможность перехватывать запуск ABAP программы, с помощью другой, которая работает в бекграунде, например?
 Заголовок сообщения: Re: Детектить запуск программ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
dino написал(а):
В смысле, перед запуском проги П1, проверить фон на предмет запуска проги П2, и если П2 не запущена, то позволить запустить П1?
Опиши задачу, для чего? может будет понятнее что предлагать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:53
Besa написал:
В смысле, П1 работает в фоне, и если запустилась П2, то П1 кидает алерт с сообщением "запустилась П2"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:06
Сб, окт 21 2006, 20:34
а в П2 нельзя вставить инициализацию алерта - например через событие фоновой
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 17:15
Увы, нет. П2 не знает о существовании П1.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:48
Пт, окт 03 2008, 17:20
Добавьте в П2 блокировку этой самой программы, а в П1 проверяйте не заблокирована ли программа П2.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:35
фм TH_WPINFO - возвращает список процессов и выполняющихся в них программ ( sm50 на основе этой функции сделана ) - можно в цикле запускать фм из фоновой программы - для мониторинга
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:53
Задача - детектить запуск программ без внесения каких-либо изменений самих этих программ.
Интересная мысль, спасибо.
А нет ли возможность ставить хуки в ABAP программах?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:04
Пн, янв 28 2008, 16:56
У нас для мониторинга запускается ФМ 'TH_USER_LIST'. Возвращает транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:13
я уже писал какое-то подобие можно было сделать с помощью события фоновой обработки. В программу вставляете инициализацию события при каких - то условиях. Это событие можно сделать условием фонового запуска другой программы ( ее не нужно постоянно держать в фоне ) - необязательно первой знать о второй - нужно просто инициировать событие фоновой обработки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:47
Ср, май 16 2012, 10:07
Besa написал:
dino написал(а):
Чую, :wink: начальство хочет поймать юзера который гоняет Тетрис, написанный на АБАПе :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 08:50
freed84 написал:
А Вы все сервера опрашиваете?
