Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:12
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка нового ядра 720
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:27
Пн, май 15 2006, 07:01
Добрый день. Решил обновить ядро на 700 до 720.
SAP ERP 6.0. Oracle 10.2.0.2. SLES 10.
Обновил файлы в /sapmnt/BP2/exe и /usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe
Добавил параметры в профайлы
Обновил SAPHOSTAGENT
Запускал SAPCPE
sapcpe pf=/sapmnt/BP2/profile/START_DVEBMGS16_s63
sapcpe pf=/sapmnt/BP2/profile/DEFAULT.PFL
sapcpe pf=/sapmnt/BP2/profile/BP2_DVEBMGS16_s63
Пытаюсь запустить - не запускается /etc/init.d/sapinit. Включил в нем трассировку. Пишет
/etc/init.d # ./sapinit start
Platform is: Linux
execute ulimit -n 65536
start hostcontrol using profile /usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
[ERROR] Already Running (pid=32491)
Found (0): LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe:$LD_LIBRARY_PATH; export LD_LIBRARY_PATH; /usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/BP2/SYS/profile/START_DVEBMGS16_s63 -D -u bp2adm
и висит
в другом окне
:bp2adm 53> startsap
Checking BP2 Database
Database is running
Starting Startup Agent sapstartsrv
OK
Instance Service on host telecon63 started
starting SAP Instance DVEBMGS16
Startup-Log is written to /home/bp2adm/startsap_DVEBMGS16.log
/usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 16 -function Start
 Заголовок сообщения: Re: Установка нового ядра 720
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:07
Вт, июл 24 2007, 14:52
ядро 720 версии REL или EX2 ?
выполнить ./saproot.sh SID ?
смотри sapstartsrv.log и другие в директории work
здесь можно подробнее, как было сделано
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:09
Ludens написал:
смотри sapstartsrv.log и другие в work
saproot.sh выполнял
disp+work говорит:
kernel make variant 720_REL
patch number 300
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:21
это конечно не причина НЕстарта, но всетаки:
Platform is: Linux
а что в логах говорится в work-директории, в /home/<sid>adm
/var/log/messages в конце концов?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 05:48
startsap.trc последние строки
в процессах виден процесс
bp2adm 7610 6999 0 17:25 pts/6 00:00:00 /usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe/sapcontrol -nr 16 -function WaitforServiceStarted 120 10
т.е он ждет старта sapstartsrv.
sapstartsrv запускается скриптом sapinit в /etc/init.d/
вот его лог /usr/sap/hostctrl/work/sapstartsrv.log
trc file: "sapstartsrv.log", trc level: 1, release: "720"
pid        3658
[Thr 46917223657968] Sun Sep 30 18:00:50 2012
[Thr 46917223657968] Sun Sep 30 18:00:51 2012
[Thr 46917223657968] MtxInit: -2 0 0
No halib defined => HA support disabled
CCMS agent initialization for instance type HOST: return code 0.
CCMS agent start: return code 0.
Initializing SAPHostControl Webservice
[Thr 46917223657968] =================================================
[Thr 46917223657968] = SSL Initialization    platform tag=(linuxx86_64_gcc41)
[Thr 46917223657968] =   (720_REL,Sep 17 2012,mt,ascii,SAP_UC/size_t/void* = 8/6
4/64)
[Thr 1075841344] CCMS uses Shared Memory Key 1008 for monitoring.
[Thr 1075841344] CCMS: Initalized shared memory of size 40000000 for monitoring
segment.
[Thr 1075841344] CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
[Thr 46917223657968] =   found SAPCRYPTOLIB  5.5.5C pl34  (Mar  1 2012) MT,[aesn
i],NB
[Thr 46917223657968] =   current UserID: "sapadm",  env-var USER="sapadm"
[Thr 46917223657968] *** ERROR => sapcr_set_secudir("/usr/sap/hostctrl/exe/sec")
failed !! [ssslsecu_mt. 1375]
[Thr 1075841344] *** ERROR => SemRel: Inv. Operation. Units 1. Key=1004 [semux0_
mt.c  1318]
[Thr 1075841344] CCMS: AlMsUpload called by wp 1998.
[Thr 1075841344] CCMS: AlMsUpload successful for /usr/sap/hostctrl/work/ALMTTREE
(200 MTEs).
[Thr 46917223657968] =   SECUDIR location determined through "$HOME" --
[Thr 46917223657968] =   using SECUDIR=/home/sapadm/sec
[Thr 46917223657968] *** ERROR =>   secudessl_Create_SSL_CTX():  PSE "/usr/sap/h
ostctrl/exe/sec/SAPSSLS.pse": File not found! [ssslsecu_mt. 1848]
[Thr 46917223657968] secudessl_Create_SSL_CTX: SSL_CTX_set_default_pse_by_name()
failed --
[Thr 46917223657968]   secude_error 4129 (0x00001021) = "The PSE does not exist"
[Thr 46917223657968] >> ---------- Begin of Secude-SSL Errorstack ---------- >>
[Thr 46917223657968] ERROR in SSL_CTX_set_default_pse_by_name: (4129/0x1021) The
PSE does not exist : "/usr/sap/hostctrl/exe/sec/SAPSSLS.pse"
[Thr 46917223657968] ERROR in ssl_set_pse: (4129/0x1021) The PSE does not exist
[Thr 46917223657968] ERROR in af_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/
[Thr 46917223657968] ERROR in secsw_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist :
[Thr 46917223657968] ERROR in secsw_open_pse_or_extension: (4129/0x1021) The PSE
[Thr 46917223657968] ERROR in sec_get_PSEtype: (4129/0x1021) The PSE does not ex
[Thr 46917223657968] << ---------- End of Secude-SSL Errorstack ----------
[Thr 46917223657968] *** ERROR => SapISSLAddCredential(): Error SSSLERR_PSE_ERRO
R trying to create SERVER Credential
        for "/usr/sap/hostctrl/exe/sec/SAPSSLS.pse" [ssslxxi_mt.c 2417]
[Thr 46917223657968] *** ERROR => Initialization of SSL library failed -- NO SSL
available!
[Thr 46917223657968] <<- ERROR: SapSSLInit(read_profile=1)==SSSLERR_PSE_ERROR
SapSSLInit failed => https support disabled
Starting WebService thread
Webservice thread started, listening on port 1128
Trusted http connect via Unix domain socket '/tmp/.sapstream1128' enabled.
Посмотрел на другой системе с EHP6 уже с этим ядром - почти тоже самое - тоже без SSL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 07:05
еще нашел /usr/sap/BP2/DVEBMGS16/work/sapstartsrv.log
trc file: "sapstartsrv.log", trc level: 0, release: "720"
pid        10569
[Thr 47977933849072] Mon Oct  1 09:55:17 2012
CCMS agent initialization: return code 0.
Initializing SAPControl Webservice
Starting AutoRestart thread
Timestamp of sapstartsrv executable cannot be retrieved. Stopping AutoRestart th
read
Webservice thread started, listening on port 51613
Trusted http connect via Unix domain socket '/tmp/.sapstream51613' enabled.
trusted unix domain socket user is starting SAP System at 2012/10/01  9:55:27
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 08:40
Вт, ноя 09 2010, 19:59
mt.c  1318]
относительно SAPHOSTAGENT
для него (особенно 720 версии) важна папка /usr/sap/hostctrl/exe/sec
так уж он сделан, он для других процессов предоставляет свои сервисы
создайте эту папку, скопируйте туда SAPSSLS.pse (можете и остальные)
дайте на эту папку права для sapadm:sapsys
кроме того ещё нужно дать права на sapstartsrv для sapadm:sapsys
ещё один момент, отредактируйте файл host_profile
судя по
туда не прописали ещё и
service/porttypes = SAPHostControl SAPOscol SAPCCMS
service/admin_users = daaadm sapadm bp2adm (крайне желательно)
service/admin_groups = sapsys (на любителя)
после этого перепустите SAPHOSTAGENT
./saphostexec -restart (из под root)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 09:46
А где взять SAPSSLS.pse?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:06
/usr/sap/BP2/DVEBMGS16/sec
если там нет, то сгенерить в STRUSTSSO2 в 000 манданте
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 11:27
Там был только SAPSYS.pse.
Вроде сгенерировал в транзакции, но не могу загрузить. Не знаю что именно -
перезапускал /etc/init.d/sapinit, пробовал запускать сап - файл /usr/sap/hostctrl/work/sapstartsrv.log не изменяется
на scn.sap.com порекомендавали проверить запуск
Такая странность - иногда пишет
telecon63:bp2adm 79> /usr/sap/BP2/DVEBMGS16/exe/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 16 -function Start
02.10.2012 11:01:55
Start
FAIL: NIECONN_REFUSED (Connection refused), NiRawConnect failed in plugin_fopen()
а иногда просто висит. Где смотреть его лог - не знаю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:00
SAPSSLS = SSL server Standard
не в курсе, с какого ЕХП транзакция STRUSTSSO2 доступна, в ЕХП4 она есть, в ЕХП2 - нет
если для параметра профиля ERP ssl/server_pse определили другой файл, то подложите его
посмотрите ещё раз ноту Installing a 7.20 kernel
особенно пункт 4.13
делали его?
чтобы окончательно прояснить для себя, как работает SAPHOSTAGENT посмотрите ссылку
Infrastructure of the SAP NetWeaver Management Agents
а под каким пользователем меняли ?
DBATL720O10_27-20006740.SAR DBATOOLS Package for Oracle 10g and 11g (720 EXT)
DBATL720O10_27-10007263.SAR DBATOOLS Package for Oracle 10g and 11g (720)
подкладывали ?
Oracle Instant Client какой версии ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:26
jack_nsk написал:
особенно пункт 4.13
делали его?
подкладывали ?
Еще раз прошел по ноте медленно и вдумчиво.
Oracle Instant Client версии 10.2.0.5
DBATOOLS распаковывал bp2adm. На этапе saproot.sh - файлы стали 4775 orabp2:sapsys
SAPHOSTAGENT тоже ставил нормально
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:50
смущает, что файлы принадлежат ora<sid> а не <sid>adm
повторил на своей тестовой системе
nw73:/usr/sap/sapmnt/N73/exe/uc/linuxx86_64 # ./saproot.sh N73
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brbackup ...
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brarchive ...
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/uc/linuxx86_64/brconnect ...
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/run/brbackup ...
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/run/brarchive ...
Preparing /usr/sap/N73/SYS/exe/run/brconnect ...
Preparing icmbnd ...
Set user ID bit on /usr/sap/N73/ASCS71/exe/sapuxuserchk
Set user ID bit on /usr/sap/N73/DVEBMGS70/exe/sapuxuserchk
done
nw73:/usr/sap/sapmnt/N73/exe/uc/linuxx86_64 # dir
total 708260
-rwxr-xr-x 1 n73adm sapsys   747834 2012-03-21 14:38 ABAP.pad
-rwxr-xr-x 1 n73adm sapsys   293844 2012-03-21 14:40 aci_ABAP.gram
-rwxr-xr-x 1 n73adm sapsys  3619001 2012-03-21 14:40 aci_ABAP.pad
-rwsrwxr-x 1 oran73 sapsys  6467906 2012-06-30 06:15 brarchive
-rwsrwxr-x 1 oran73 sapsys  6585755 2012-06-30 06:16 brbackup
-rwsrwxr-x 1 oran73 sapsys  8410837 2012-06-30 06:19 brconnect
-rwxr-xr-x 1 n73adm sapsys  7031988 2012-06-30 06:19 brrecover
после этого что было на этапе
13. Since executables from the local executable directories may already be
executed for the start before sapcpe runs, start an initial copy of
the executables.
cd /usr/sap/<SAPSID>/<INSTANCE>/work
sapcpe pf=/usr/sap/<SAPSID>/SYS/profile/<instance profile>
выполнять из под <sid>adm предварительно скопировав туда свежий sapcpe
(можно предварительно удалить все файлы из /usr/sap/<SAPSID>/<INSTANCE>/work)
удалил всё из директорий exe и work обеих инстанций
скопировал туда sapcpe из SYS
nw73:n73adm 57> mc
Directory: /usr/sap/N73/DVEBMGS70/work
nw73:n73adm 59> ./sapcpe pf=/usr/sap/N73/SYS/profile/N73_DVEBMGS70_nw73
nw73:n73adm 61> ./sapcpe pf=/usr/sap/N73/SYS/profile/N73_ASCS71_nw73
nw73:n73adm 63> startsap
Checking N73 Database
Database is not available via R3trans
Trying to start N73 database ...
Log file: /home/n73adm/startdb.log
N73 database started
OK
Instance Service on host nw73 started
starting SAP Instance ASCS71
Startup-Log is written to /home/n73adm/startsap_ASCS71.log
/usr/sap/N73/ASCS71/exe/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 71 -function Start
Instance on host nw73 started
OK
starting SAP Instance DVEBMGS70
Startup-Log is written to /home/n73adm/startsap_DVEBMGS70.log
/usr/sap/N73/DVEBMGS70/exe/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 70 -function Start
на каком этапе не так ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:26
Скопировал систему на другой сервер со SLES11 - там все заработало. Буду ловать момент и апгрейдить ОС на сервере.
