Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: searchhelp в alv
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:10
Пт, апр 06 2012, 10:00
Всем привет.
Есть структура, отображаемая в ALV grid. К одному из полей (неуникальному) нужно прицепить средство поиска. После того, как пользователь щёлкнет на F4 нужно в структуру записать ИМЕННО ту строку, которую он щёлкнул.
Пытался в средстве поиска все нужные поля пометить и как входящие и как исходящие - не работает. Привязал метод, в методе вызывается средство поиска через последовательность ФМ:
    call function 'F4IF_DETERMINE_SEARCHHELP'
         exporting
              tabname   = 'VIOB02'
              fieldname = 'ZZKADNR'
         importing
              shlp      = ls_shlp.
    call function 'F4IF_SELECT_VALUES'
         exporting
              shlp         = ls_shlp
         tables
              record_tab   = lt_record_tab
              recdescr_tab = lt_recdescr_tab.
    call function 'F4IF_DISPLAY_VALUES'
         tables
         changing
              shlp        = ls_shlp
              callcontrol = ls_callcontrol.
в record_tab возвращаются нужные мне данные, но есть другая проблема. Если не ставить для поля ZZKADNR параметр F4_availible то нет кнопки быстрого поиска, а если ставить - после вызова моего средства поиска вызывается то, которе привязано к полю структуры в SE11 Если не привязывать средство поиска, то после того, как отработает моё средство поиска, вываливается ошибка, что средство поиска не назначено.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: searchhelp в alv
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:33
Пн, авг 03 2009, 15:37
Copperhead написал(а):
Всем привет.
         exporting
              tabname   = 'VIOB02'
         importing
              shlp      = ls_shlp.
         exporting
              shlp         = ls_shlp
         tables
         tables
         changing
              shlp        = ls_shlp
Что я делаю не так?
Попробуйте отлавливать событие onf4 класса cl_gui_alv_grid.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:43
Отлавливаю. И что сделать, чтобы стандартное средство поиска не выскакивало после моего?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:50
Ср, май 16 2012, 10:07
Всем привет.
Что я делаю не так?
Мож всё гораздо проще ?
Прицепить средство поиска в поле словарной структуры ALV прямо в SE11 никак?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:55
Вы мой первый пост повнимательнее почитайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:46
Пт, авг 24 2012, 11:48
У вас ALV на классах используется как я понял?
Может попробовать поиграться с параметрами из этого куска
FORM register_f4_fields.    "which fields will have F4 search help
  DATA: lt_f4 TYPE lvc_t_f4 WITH HEADER LINE
  DATA: lt_f4_data TYPE lvc_s_f4.
  lt_f4_data-fieldname = 'CHARG'.
  lt_f4_data-register = 'X' .
*  lt_f4_data-getbefore = 'X' .
  lt_f4_data-CHNGEAFTER  ='X'.
  INSERT lt_f4_data INTO TABLE lt_f4.
  lt_f4_data-fieldname = 'LGORT'.
  CALL METHOD gr_alvgrid->register_f4_for_fields
      it_f4 = lt_f4[].
ENDFORM.                    "register_f4_fields
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 16:05
Ну и конечно самый распространенный вариант - создавайте под ALV свои структуры. И переопределяйте там, что хотите через SE11 так, чтобы из data element ничего не лезло.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 09:14
Пт, окт 31 2008, 15:58
er_event_data->m_event_handled = 'X' .
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
