Текущее время: Сб, июл 25 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Выдача мат.помощи через кассу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:02
Чт, сен 06 2012, 07:29
Подскажите пожалуйста, нужно выдать из кассы деньги в виде мат.помощи на погребение сотруднику, какой код проводки указывать при этом?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, сен 27 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
сделал тему более вменяемой
 Заголовок сообщения: Re: Касса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:22
Ср, апр 13 2005, 10:54
я так понимаю. что вам не код проводки нужен, а код(номер) операции?
Насколько я знаю, у каждого свои операции по кассе, настроены как им нужно.
тр. FBCJC2 - Заведите свою операцию. "Мат помощь", например. И настройте проводки как вам нужно.
или же в этой же транзакции поищите подходящее название и подходящие проводки.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:34
Rygor написал:
Нет, смотрите, если бухгалтер будет выдавать из кассы и оформит ее как обычному подотчетнику, потом же нужно будет закрывать эту сумму.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, сен 27 2012, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
 Заголовок сообщения: Re: Выдача мат.помощи через кассу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:04
В FBCJC2 есть возможность указать тип операции как E. В этом случае проводка пойдет на код ГК, не на кредитора.
Хотя я не уверен что будет в этом случае напечатано в расходнике - проверяйте.
Как модератор: постарайтесь сделать заголовки тем более значимыми, чем просто "Касса".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:05
Ср, апр 25 2007, 12:05
При создании операции по кассовой книге есть возможность указать код ОГК. Тогда вы можете переключить контрольный счет кредитора на нужный ( в данном случае - на погребение).
Отдельной проводкой сделайте начисление по этому кредитору с этим же кодом ОГК. Тогда эти позиции можно корректоно закрыть.
