Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: PDF не отображается на языке RU
СообщениеДобавлено: Вс, сен 30 2012, 17:21
Вт, авг 03 2010, 11:03
Всем привет!
Разработал формуляр (блин, два выходных убил!), а эта зараза с некоторого момента перестала показываться на языке RU (кажет пустой экран и пустое сообщение со значком :?: и кнопкой Ок). Если залогиниться на EN - все отлично.
Момент, после которого формуляр перестал отображаться на RU я упустил, т.ч. откатить не могу - не знаю что откатывать. :(
Поиск курил, шаманство с переводами и сменой языка оригинала либо не помогло, либо я что-то делал не правильно. :(
Пробовал создавать заново как на RU так и на EN, копировал туда содержимое - не помогает.
Поможите люди добрые толковым советом!
ЗЫЖ Через некоторое время перестало отображаться на любом языке. Решение ниже.
Последний раз редактировалось Kugel Вт, окт 02 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PDF не отображается на языке RU
СообщениеДобавлено: Вс, сен 30 2012, 19:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
Здорова :-)
Стандартная процедура вроде была: зашел на языке на котором все хорошо видно, скопировал xml содержимое и вставил на языке, на котором ничего не видно (речь идет о языке входа в систему)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 08:43
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Kugel, вот вам толковый совет - пользуйтесь поиском ))
Помогите разобраться с PDF формулярами!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 17:25
zsap написал:
Оно кшно спасибо за участие, но, как я уже писал, поиском я пользовался и эту методу пробовал в числе прочих. Не помогло. :(
Вообще проблема, оказывается, исключительно на моей машине!
На другом ПК формуляр отображается нормально не зависимо от языка, а у меня даже fp_test_00 показывает те же ... картины. :(
Есть еще толковые советы?
Последний раз редактировалось Kugel Пн, окт 01 2012, 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 17:35
Кодер написал(а):
Здорова :-)
Спасибо, что напомнил! :)
У меня долго мысль свербила, что какое-то такое шаманство надо было делать... :)
Однако ж тоже не помогло... Походу эксперименов формуляр перестал отображаться на любом языке.... :( Причем исключительно на моей рабочей машине - на другой отображается, но меня это ессно не очень устраивает, т.к. мне его еще допиливать надо. А сказать соседу : "О, клево, подвинься!" как-то не по-товарищески. :)
Попрежнему нид хэлп! Какие файлы почистить, каким богам молиться, под каким углом держать бубен в процессе?
 Заголовок сообщения: Re: PDF не отображается на языке RU  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 20:18
Какие версии софта? Какой версии GUI и патч на ней? Какой версии live cycle какие патчи установлены?
Предложение блещущее новизной: поставить все последние патчи. (гуи версии 7.10 - 21, версии 7.20 - не ниже 12, для адобы не подскажу, но надо софт брать только с маркетплэйса)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 08:49
Может и помогло бы, очевидно у вас возникла другая проблема, не связанная с языком.
Можно попробовать следующее:
1. Перезагрузить комп (как-то было у меня такое - помогло)
2. Почистить каталог с настройками дизайнера
3. Переустановить ALD
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 12:17
Гуй 7.10 патчлэвэл 16.
Адобе ридер 9.
LCD 8.2. Патчей к нему не нашел, но т.к. проблема именно с отображением и именно на одной машине, предполагаю, что .опа скорее связана с Адобом либо гуём.
В принципе мысль хорошая - попробую поставить всё поновей.
Отпишусь о результате, как закончу эксперимент.
Спасибо!
Помогла установка нового Adobe Readera!!
Уррра!! :pivo:
Кодер, большое спасибо за идею!!
Последний раз редактировалось Kugel Вт, окт 02 2012, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 12:20
zsap написал:
п.1 не помог.
Если не сложно, про п.2 поподробней? Где оно проживает?
п.3 теоретически не должен влиять на отображение именно на моём компе... Но ежли ничего не поможет и это спробую. :)
Спасибо!
