Текущее время: Пт, сен 11 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: средство поиска на экране в своей программе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 11:17
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, делаю интерфейс, на экране есть поля с search help. При тесте самого экрана средства поиска работают, а при тесте программы нет.
С чем это может быть связано? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: средство поиска на экране в своей программе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:28
Пн, дек 29 2008, 07:19
А Вы как ср поиска подцепили..? в табличке к полю или..? и как на экране в Z программе, вывод в ALV..?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:03
при рисовании экрана для поля прописала средство поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:07
попробуйте в таблице к этому полю подцепить ваше ср поиска и все будет работать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:13
ммм...а в какой именно таблице? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 07:26
Чт, дек 16 2010, 15:23
Скорее всего имелось ввиду прописать в ABAP словаре (SE11) для используемой таблицы или структуры средство поиска
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:05
там прописано... :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:56
Чт, авг 19 2004, 02:02
В логике экрана посмотрите чтоб не было события на поле
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:11
Все сделала, как советовали - ничего не получается :cry: .
Экран состоит из двух частей - сверху поле для выбора со средством поиска, снизу - табличная часть, добавленная через Спец.Элемент управления.
Если запускаешь тест экрана - средство поиска работает.
Если запускаешь программу - при нажатии на кнопку проваливания ничего не открывается:(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:45
Экран активировали? В программе используете тот же экран, что и при тесте?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 13:22
да, все то же самое! экран активирован.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:12
В технической информации по полю что отображается в группе "Данные поля" при выполнении программы и при тесте экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:32
при выполнении программы:
Имя программы ZEFI_LARI
Номер экрана 1001
Статус ACT01
Имя таблицы KNA1
Имя поля KUNNR
Средство поиска DEBI
Элемент данных KUNNR
Дополнение к ЭД 0
Ид. параметра KUN
Поле экрана GV_DOST
при тесте экрана: документация отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 14:29
Должно работать. Точно событие process on value-request для поля GV_DOST в логике экрана 1001 не прописано?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2023, 16:58
Вт, окт 27 2015, 10:14
Шёл 2023 год.
Двое не самых плохих разработчиков разбирались всё с той же проблемой.
Причина оказалась в том, что в статусе торчала стандартная функция f4, удаление которой спасло отцов русской демократии.
А впереди маячило импортозамещение.
