Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Тип позиции 03000 не разрешен в хозяйственной операции. Сообщение GLT2001. Сплитинг в трэжери.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 16:39
Ср, авг 15 2012, 17:04
Коллеги, добрый день.
Хотел попросить вашего совета по сплитингу в части Трэжери.
Ошибка следующая.
Тип позиции 03000 не разрешен в хозяйственной операции 0200/0001.
№ сообщения GLT2001
Diagnosis
The online document splitting is active in your system. Here, each document is assigned to a accounting transaction variant and each document row to an item category.
You determine for each business transaction variant which item categories can or must be posted here.
The following error occurred for the document you entered:
Item category 03000 in accounting transaction 0200, variant 0001 is not allowed.
Описание настроек сплитинга в документах:
Выполняется операция (проводка) сделки по реализации ценных бумаг со списанием процентов из модуля Трэжери Транз - TBB1.
Автоматически генерируются 2 области проводки (ну т.е. 2 FI документа).
Проводка 1:
Вид документа – TD (условно назовем счет дебитора) – классифицирован, как БО 0200, тип ХО 0001.
Счета классифицированы как Дт - 02000, Кт - 01000.
Проводка 2:
Вид документа - TK (условно назовем счет кредитора) – классифицирован, как БО 0300, тип ХО 0001.
Счета классифицированы как Дт – 01000, Кт - 03000
При попытке сохранения данных документов, система как раз и вылетает на ошибку.
Проблема в том, что настройки сплитинга по сути правильные, но при сохранении, стандарт лезет в ракурс V_T8G29 для проверки и зачем-то ищет значение 03000 для БО 200 \0001, и естественно его там не находит, так как он там по сути и не нужен.
Вы не сталкивались с подобной ситуаций где – либо.
Подскажите варинаты решения проблемы за исключением добавления значения 03000 в ракурс.
Заранее, благодарю за помощь.
