Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Картинка к материалу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 17:05
Чт, фев 24 2005, 18:37
OlegDm написал(а):
Trisha написал(а):
Как прикрепить картинку к каждой записи материала?
Так есть стандартное решение - через ведение документов. В ведении ОЗМ (ММ01, ММ02, ...) для этого есть спец.экран/закладка: Доп.данные -> Данные документа. Как настроить соотв.документы - это уже второй вопрос.
А где можно узнать поподробнее каким образом настраиваются виды документов и происходит присвоение картинке?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 18:30
Но с использованием системы управления документами (DMS), мы привязываемся к Месту хранения файла...? то есть все файлы должны лежать на одном сетевом диске? или это как-то можно обойте? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 04:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
Это зависит от настроек и ланшафта. Можно хранить прямо на продуктиве, можно на контент сервере и т.д.
Тут главное, что к этому месту будет долбиться не пользователь со своего рабочего места, а система.
Т.е. схема такая:
    пользователь
       SAP R/3
      хранилище
а при GUI XT
    пользователь ---------
            |<-----------> SAP FrontEnd
      хранилище
P.S. Не очень красиво (хотел стереть), но думаю если по 0,5 то понять можно :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 08:54
То есть по любому мы будем должны просто в DM явно прописать путь к файлу?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:13
Нужно прописать источник, просто попробуйте, там все понятно. Мало того, там все преднастроено.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Кстати вот ссылка (может пригодится), как-то по этому поводу говорили:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3084
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:22
artyom написал:
Просто требуется чтобы для запаси материала кроме названия можно было бы увидеть картинку - фото этого материала. Если честно - не очень поняла - то есть в закладке вид документа мы создадим вид документа - .jpg - а где-то положим все картинки - а в записи материала будем ссылаться на вид документа и конкретную картинку?
А Вы сначала попробуйте...
Где хранить картинки настраивается.
Т.е. к ОЗМ присваиваете документ (.jpg или другой не важно) а потом можно его просмотреть. При этом у вас автоматом из настройки вида документа выбираеся приложение и в нем открывается документ/файл (особо хочу отметить что просмотр идет не в frontend'е а в приложении, понятно что оно должно быть на компе юзера, я рекомендую IE).
А каким образом можно вызвать просмотр файла например в Painte? то есть как вызвать Paint?
И еще вопросик - при архивации файлов в DMS, для их просмотра на компе конкретного пользователя, создается локальная копия в папке Temp, Можно ли этого избежать??? Или файлы придется удалять "Вручную"? (Например, через функциональный модуль TMP_GUI_DELETE_FILE?)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 05:48
Про архивирование если честно не знаю чем помоч.
Приложение настраивается в SPRO- Компоненты, общие для всех приложений - Система управления документами - Общие данные - Определение приложения рабочей станции
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 05:56
Кстати, путь к приложению можно и не прописывать, система (винда) сама откроет файл приложением, прописанным по умолчанию (понятно в винде)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 16:28
Проблема: при архивировании документов в DMS, места на диске было недостаточно, в резальтате система упала в ДАМП, но в табличках был проставлен признак архивирования:
DMS_PH_CD1-STOR_CAT. В резальтате при удалении вложенного документа, данные из части таблиц (DMS_LO_CD1, DMS_PH_CD1) не удалились! Что можно сделать??? :cry: или оставить их висеть?..
