Текущее время: Чт, апр 02 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Неактивен источник данных на продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:25
Вс, янв 11 2009, 14:41
Запутался совсем при переносе... B BW70 на продуктиве у меня уже был источник данных и в нем были данные. В исходной системе источник данных был изменен и оттиражирован на продуктивную BW-систему. Однако он стал неактивен... как это лечится?
Пишет что-то про несовпадение версий и т. п
 Заголовок сообщения: Re: Неактивен источник данных на продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:22
Сумбурно написал... Был источник данных, в него добавили новые поля... таким образом, структура его изменилась... после репликации на продуктиве он не активен и при попытке войти в администрирование ругается на 'недействительное имя хранилища данных /BIC/XXXXXXXX. Недействительная запись в таблице RSTS'. Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:32
Можно ли на продуктиве программно активировать трансформации и мультикубы? Проверка показывает, что они валидны, но неактивны
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:23
Чт, апр 19 2007, 08:03
murmur написал:
SE38.
Программа активации правил переноса - RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL
Правила обновления - RSAU_UPDR_REACTIVATE_ALL
Или наоборот, все время их путаю :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:42
Вт, сен 13 2005, 10:41
что-то посерьезнее наверное, чем просто переактивация. что-то не донесли до продуктива, скорее всего инфо-объекты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 18:04
Пн, июн 18 2012, 13:13
Аналогичная проблема. Не подскажите, как она была решена?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 20:12
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте очистить PSA экстрактора, потом заново попытаться активировать.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:58
при входе в администрирование ошибка 'недействительное имя хранилища данных /BIC/XXXXXXXX. Недействительная запись в таблице RSTS', поэтому удалить данные не могу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 10:15
Посмотрите вот эту тему: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=77876
+ удалить инициализацию дельты в BW, почистить дельта очередь в R3 (тр RSA7)
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Ср, окт 03 2012, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Чт, апр 16 2009, 13:30
а в целях данных уже все удалено? надо сначала там все почистить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 10:29
очередное Тиражирование -> Переактивация решила проблему в разработке, но при переносе в тест запроса с активированным источником (предварительно тиражирован) возникает ошибка:
Запуск метода After-Import RS_TRFN_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта TRFN (Режим активации)
Правило (цель: ZQUNTF1, группа: 01 Стандартная группа): ошибка синтаксиса в подпрограмме.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:26
Смотрите что у вас там за ошибка в подпрограмме :)
__
