Текущее время: Вт, июл 07 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: отладка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 13:06
Пт, июл 29 2011, 11:33
При создании документа выравнивания в тр. FB05 обновляются записи в таблице FMIOI. Меня интересует как найти место в коде где собственно это происходит? Пролазил в отладчике целый день но увы :(
 Заголовок сообщения: Re: отладка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 13:18
Вт, ноя 18 2008, 10:40
ST05 вам в помощь
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 13:25
Ср, апр 18 2012, 14:20
+1 за ST05
можно еще точку останова на оператор UPDATE попробовать поставить и по стэку вызовов подняться
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 13:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
Это таблица FI-FM, обновляется насколько помню из модуля обновления - так что брейк на update тут не поможет.
Посмотрите расширения SAPLFMOI в тр. SMOD - там как раз можно повлиять на заполнения этого регистра, может это поможет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:38
Ср, янв 18 2012, 16:49
ArmAnn
Включить отладку обновлений (Update debugging) разве не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:57
Astrafox написал:
ArmAnn
Поможет.
Но там будет крайне простой ФМ обновления, от которого топикстартеру скорее всего мало пользы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:14
ArmAnn Зная имя ФМ можно поставить точку на вызов CALL FUNCTION IN UPDATE TASK и отследить его вызов (если он используется во множестве программ этот способ будет проще), ну а дальше ползем в стек :). А вообще Вы правы, автору судя по вопросу необходимо менять данные.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 07:08
Чт, дек 16 2010, 15:23
Используйте script в отладчике. Есть готовый скрипт для этого, можно указывать конкретную таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 07:40
Расскажите поподробнее про скрипт в отладчике, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 10:52
saisai
Немного о DS, но как уже заметили выше если обновление запускается через ФМ обновления, то скрипт вам не поможет. ФМ обновления как правило достаточно простой и в нем не так много кода чтобы включать для поиска скрипты.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:06
Небольшой нюанс - скрипты в отладчике доступны с версии ядра 7.02
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:20
Читайте по следующей ссылке:
http://abap-blog.ru/abap/abap-osnovi/vv ... scripting/
Правда, использовать сможете, если версия системы позволит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 18:19
Чт, фев 03 2005, 10:18
Коллеги, подскажите, как можно отладить сам скрипт?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 22:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 11:16
Хотелось бы.
