Текущее время: Пн, май 18 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Номера штатных должностей
СообщениеДобавлено: Сб, сен 29 2012, 20:36
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Я консультант по ММ. У меня есть процедура утверждения заявок с Workflow. Заказчик хочет сам менять пользователей, без переноса запросов.
Для этого я думаю создать для каждого утверждающего свою штатную должность и ей присвоить пользователя. Тогда WF работает так же, но утверждающих можно менять в продуктиве.
Возник следующий вопрос: Мне нужно жестко номера штатных должностей прописать в процедуре утверждения, вместо логинов пользователей, но если у меня в тестовой системе один номер штатной должности, а продуктиве могут быть другие номера. Как с этим быть? Как сделать, чтобы везде были одинаковые номера?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Номера штатных должностей
СообщениеДобавлено: Сб, сен 29 2012, 21:13
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Единственный вариант использовать для нумерации только внешний диапазон номеров и запретить автоматический присваивать такие номера, хотя есть еще один вариант, посто использовать перенос штатных должностей в автоматическом режиме используя транспортную систему.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 08:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вы это сами будете делать, ручками в программе? Зачем тогда жестко привязываться к ИД шт.должностей? Определите какой-нибудь атрибут для этих целей. Например, есть поле Код (8 символов), определенное значение в котором будет обозначать право утверждения. Это, если подсистема ОМ у вас не используется.
Либо использовать для этих делей ИТ1222 "Общее ведение атрибутов". Настраивате в нем новый "Право утверждения", указываете у нужных шт.должностей это право. Полноценное красивое решение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:16
У меня теперь проблема наоборот.
Я сейчас не могу в транзакциях PPOME и PPSM исправлять в продуктиве присвоение пользователей. Только через запрос.
Это воообще можно как то в продуктиве открыть на изменение или это всегда только через запрос правится?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:23
Пн, апр 04 2005, 10:56
Обычно пользователи присваиваются в 105 ИТ к табельному номеру - лицу и видны в PPOME , но это присвоение действительно нельзя сделать через орг.менеджмент. Но зато можно его сделать через PA30 .
Если у вас нет администрирования персонала и табельных нет, то можно вести привязку пользователей напрямую к штатным должностям , тогда у того кто это делает должны быть полномочия на подтипы A008 и B008 ИТ 1001 . То есть скорее всего вы не можете это делать из-за настройки полномочий а не из-за технических ограничений системы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:25
Это исправляется изменением ключика в T77S0 по полям:
TRSP CORR X Переключатль переноса (Х = без переноса)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:20
Спасибо большое за ответ!
А где эта настройка делается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:23
В мананте настроек через sm31, также есть путь в меню spro в векте про интеграцию в организационном менеджменте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:26
Извиняюсь за повышенный тупизм! Все нашла!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 10:14
Добрый день еще раз!
А вот если я эту натсройку сделаю:
в T77S0 по полям:
TRSP CORR X Переключатель переноса (Х = без переноса)
На что это повлияет! Что в системе можно будет менять? У нас HR сейчас нет, в системе. Хочу понять на сколько это серьезная натсройка и стоит ли ее делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:57
в T77S0 по полям:
Этот переключатель влияет только на реакицию транпортной системы при создании объектов ОМ, если включено то при любом изменении инфотипов по объектам ОМ система будет предлагать изменения созранить еще и в транспортном запросе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:18
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 11:44
Случилась проблема, я создала структуру штатных должностей.
Но когда я захожу в ppome у этих штатных должностей странные названия
Как изменить названия на английском языке?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 11:54
Зайти на английском языке, потом попробовать в PP01 в 1000 инфотипе и 1002 проставить язык EN.
По умолчанию система в 1000 инфотипе создает записи на том языке на котором логинились, таким образом если хочется в 1000 инфотипе иметь названия на нескольких языках то надо каждый раз логиниться на нужно и изменять 1000 инфотип. Во всяком случае на 2004 ERP так было.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:40
Кстати говоря , то что написано :
может возникать в свежих установленных системах, или в системе, где HR-ом никто не занимался . Там исторически есть некоторое количество объектов на английском и немецком языках , введенных с какого-то незапамятного времени .
Посмотрите ноту 118719, там написано, как это все почистить
