Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Как сформировать документ WORD и отправить его по email?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 10:52
Вт, сен 25 2012, 13:14
Я создал формуляр doc, загрузил его через smw0.
Теперь его надо заполнить и отправить по почте.
Я себе представляю это так - я его заполняю через setline, потом сохраняю, потом отправляю сохраненный файл в аттачменте.
Все верно?
Есть у кого-нибудь примеры такой реализации?
 Заголовок сообщения: Re: Как сформировать документ WORD и отправить его по email?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 11:39
Есть код, который отправляет почту - Sending mail with attachment using Object Oriented Approach
Там нужно заполнить структуру RMPS_POST_CONTENT ...
Вот еще ссылка интересная Send Email with attachment of any format. То, что нужно, если есть готовый файл. Тогда вопрос - как мне заполненный формуляр превратить в solix...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 13:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2994
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 13:46
Вопрос в том, что передать в it_xls_content?
У меня документ в smw0, который я заполняю через setline.
Я могу его вызвать через ZWWW_OPENFORM, посмотреть... Но мне его надо передать в binary и отослать по почте.
   CALL FUNCTION 'SCMS_TEXT_TO_XSTRING'
          IMPORTING
            buffer   = lv_xstring
          TABLES
            text_tab = it_xls_content
          EXCEPTIONS
            failed   = 1
            OTHERS   = 2.
        IF sy-subrc <> 0.
          MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
          WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
        ENDIF.
        CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
            buffer     = lv_xstring
          TABLES
            binary_tab = it_binary.
        CALL METHOD document->add_attachment
            i_attachment_type    = 'EXT'
            i_attachment_subject = i_xls_filename
            i_att_content_hex    = it_binary. "it_xls_content.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за setline? ZWWW_OPENFORM это оле.
Если через оле с шаблоном работаете, то никак бинари не сделаете из него. Только сохранять файл на компе и загружать потом в сап и дальше его атачить и отправлять. Если ошибаюсь поправьте.
Делали так - Создаем шаблон с метками, сохраняем как xml, грузим в систему. Дальше достаем из того же smw0, собираем xml путем замены этих меток данными. В итоге имеем бинари контент, который отправляем атачем.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:52
Besa написал:
Почитал форум, советуют делать как в ФМ у Parazit'a.
В ФМ у Parazit'a это делается через DOWNLOAD_WEB_OBJECT.
Вы так доставали из smw0?
DOWNLOAD_WEB_OBJECT. сохраняет локально файл... Потом его GUI_DOWNLOAD'ить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 20:29
Не я, товарищ писал утилиту. Используем WWWDATA_IMPORT. В принципе DOWNLOAD_WEB_OBJECT тоже самое, но он выгружает на комп, а Вам это зачем? И зачем потом еще загружать обратно??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:16
Чт, авг 19 2004, 17:37
chizz написал:
Если выгружаете через ZWWW_OPENFORM, то можете сами задать параметр FILE_NAME, т.о. вы будете знать где лежит файл. Потом загрузить его при помощи GUI_UPLOAD в двоичной форме (FILETYPE = 'BIN') и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Как сформировать документ WORD и отправить его по email?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 11:37
Сделал загрузку шаблона из smw0 через WWW_DATA_IMPORT ...
Шаблон в формате xml.
CALL FUNCTION 'WWWDATA_IMPORT'
      KEY    = w_Key
    TABLES
      MIME   = it_MIME
    EXCEPTIONS
      others = 1.
  check sy-subrc = 0.
    " convert raw data to string
  CALL FUNCTION 'WSI_RAW_TO_STRING'
    IMPORTING
      OUTPUT             = lv_string
    TABLES
      INPUT              = it_MIME
    EXCEPTIONS
      CONVERTION_FAILURE = 1
      OTHERS             = 2.
Потом заменил метки в lv_string простым REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'NACHN' IN lv_string WITH note_data-NACHN.
После чего
CALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_XSTRING'
    TEXT           = lv_string
*   MIMETYPE       = ' '
*   ENCODING       =
IMPORTING
   BUFFER         = result
И результ уже отправляю на почту...
не очень красиво, но работает
