Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Возможность закрытия заказа клиента при выставленной фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:05
Пн, фев 27 2012, 12:24
Подскажите как можно настроить заказ клиента, чтобы при выставленной фактуре, невозможно было добавить новую позицию?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность закрытия заказа клиента при выставленной фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:00
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день
А что хотите сделать?
Цепочка документов какая? Заказ+фактура? Заказ+поставка+фактура?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:36
Вт, апр 08 2008, 10:42
настроек таких нет, подобную задачу решали проверками при сохранении заказа - даже с удалением добавленных позиций трудности, обошлись в итоге сообщением в духе 'удалите новые позиции'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 07:52
Цепочка "Заказ+Фактура". Нужно убрать возможность добавления новой позиции в заказ, если выставлен счет.
Т.е. сделали проверку: если есть выставленная фактура на заказ (определенного вида), то при добавлении позиции не дает сохранить заказ?
Подскажите как можно сделать такую проверку?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:38
Если цель чтобы не фактурировали тот же заказ еще раз (предварительно добавив еще позиции), то я бы просто ставил блокировку в заказе.
Вариантов как это делать я вижу два (может есть и что то еще но я пока не знаю)
1) решается организационно - после фактурирования пользователь ставит в заказе блок.
2) АВАР великий и могучий - при фактурировании запускать бапи который обновит заказ проставив нужный статус. Причем скорее всего нужно будет его In Update Task запускать.
Если же нужно именно позиции запретить добавлять, то как уже сказали проверки при сохранении заказа.
Последний раз редактировалось SDюк Ср, окт 03 2012, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:07
Спасибо. Понял. Думаю лучше поставить проверку на сохранение., т.к как уже используются другие проверки.
