Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Конфигурация экранных таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 16:31
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Вопрос на миллион!
Лазил в транзакции и залез в такую кнопочку "Конфигурация", к примеру такая кнопка есть на закладке "операции" в заказах ТОРО. Там можно настроить наборку столбцов в табличке, я скрыл все эти столбцы (отметил галочкой "невидимые") и у меня исчезла вся область поля, вместе с кнопкой, как бы мне теперь все нащад вернуть, рассчитываю на вас, коллеги!
Заранее благодарен!
Кнорка голубенькая с желтым , чувсвтую себя блондинкой :shumlol: .
Выглядит примерно так:
**0"""0"""0**
**0"""0"""0**
**0....0....0**
**0....0....0**
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация экранных таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 07:25
Чт, окт 30 2008, 18:22
Yurik написал(а):
Лазил в транзакции ...
В какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 08:49
IW48
Там получается две области, первая ЗначПоУмолч, а вторая Подтверждения.
Вот подтверждения и похерил, теперь ее на экране вообще нет.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация экранных таблиц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:44
Видимо никто не знает как проблему решить.
Я, в итоге, зашел в таблицу, где отмечены активные и скрытые поля, там одно поле изменил на открытое и потом, когда оно появилось, настроил вариант. Решил так проблему я.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 09:39
Пт, сен 28 2012, 13:20
Всем доброе утро,
судя по всему вы использовали кнопку "администратор". И таким образом изменили системные настойки для всех. Если это так то попробуйте спросить у кого из коллеге кто имеет допуск "S_ADMI_FCD" и проверить и попробовать с другого рабочего места восстановить Таблицу. Или на худой конец проверить Programm SAPLCORU с
Control TABCDEF_3350
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:08
Süßstückchen написала:
Всем доброе утро,
Совершенно верно! Именно так я и сделал, через кнопку "администратор".
А не подскажете что за зверь S_ADMI_FCD? На что он дает доступ?
Последний раз редактировалось Yurik Ср, окт 31 2012, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:10
Вт, мар 17 2009, 00:53
Всем доброе утро,
это походу полномочия
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:11
autor
Да, я что-то протупил!
