Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Добавление поля в XD02
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 05:07
Ср, окт 05 2011, 17:54
Доброе утро!
Есть необходимость добавить свое поле на стандартный экран(общие данные, вкладка маркетинг) в транзакции XD02.
Пробовал использовать BADI CUSTOMER_ADD_DATA, CUSTOMER_ADD_DATA_CS, но в данном случае создается отдельный экран с дополнительными вкладками куда можно добавлять свои поля, а мне надо добавить свое поле на вкладку "Маркетинг".
Подскажите пожалуйста как можно это сделать.
И еще возник вопрос.
Возможно ли с помощью BADI CUSTOMER_ADD_DATA, CUSTOMER_ADD_DATA_CS добавить свою вкладку на экран "Данные рынки сбыта"?
Если да, то как?
Также подошел бы вариант с использованием BADI CUSTOMER_ADD_DATA, CUSTOMER_ADD_DATA_CS, но с возможностью отключать кнопку с данными вкладками если данные сбыта не были бы введены.
Такое возможно сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в XD02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 17:31
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет, есть вот такой весьма полезный мануал. Вряд ли ты добавишь поле конечно на стандартный экран не ломая его, но с вкладками и копками там довольно подробно все и с картинками.
http://saptechnical.com/Tutorials/ABAP/XD01/XD01.htm
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 17:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
WALL-E написал:
Реализуйте свю логику в методе SUPPRESS_TAXI_TABSTRIPS BAdI CUSTOMER_ADD_DATA_CS. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 05:57
rstiv написал:
Спасибо! Все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 05:59
Удав написал(а):
WALL-E написал:
Реализуйте свою логику в методе SUPPRESS_TAXI_TABSTRIPS BAdI CUSTOMER_ADD_DATA_CS. :wink:
Спасибо! Все реализовал. Все работает как надо!
