Текущее время: Вс, апр 19 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Использование типа позиции
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2005, 10:42
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Ситуация такая: при создании заказа система ругается, что нет актуальной комбинации для определения типа позиции в новом заказе. В частности показывает, что нет записи по конкретному использованию позиции - PSEL. При этом остальные материалы с таким же типом позиции нормально ложатся, т.к. им не присвоено использование позиции. Я покопался в ОЗМ, но не нашел, где присваивается использование. Конечно, можно прописать эту комбинацию, но хотелось бы решить проблему чище - разобраться, где прописывается использование позиции материалу, и убрать оттуда эту гадость.
Заранее спасибо.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:57
а посмотри в транзакции VB12, если там для эотго материала стратегия поиска определена, значит система пытается найти и заменить материал, а значит и пытается выбрать тип позиции с использованием поиска материала
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 16:33
Вт, авг 17 2004, 12:04
у тебя там (VB12) наверняка определена стратегия замены, да еще и причина замены какая-нить 0004 - автоматическая замена материала. А это и определяет выбор использования psel. Если ставить причину замены 0001, то не будет активироваться psel, а вообще репакция это настраивается в транзакции OVRQ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 08:31
Спасибо за ответы.
В VB12 по данному материалу никаких записей нет. А менять в OVRQ стандартные реакции как-то не хочется.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 08:52
да их и не надо менять...странно...ведь поиск по материалу срабатывает только если определена стратегия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 08:59
и в табличке KONDD нет никаких записей?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:30
В KONDD ключ номер записи условия (KNUMH). Т.к. я еще не создал заказ, то я не могу знать и номер. Или я что-то не понял?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:53
нет, это табличка для грубо говоря, для материалов с активированным поиском
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:56
Пт, июн 17 2005, 08:36
И все же вернусь к изначальному вопросу. ( без поиска материала.)
Как в торговом документе определяется использование типа позиции?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:06
так ты разобрался с проблемой или просто забил?
по поводу использования ,я сталкивалась только с поиском материала, упаковкой и еще чем-то. Так вот на уровне интуиции, я естественнно, могу ошибаться, тогда поправьте меня, пожалуйста, Эти использования прошиты где-то в программе и начинают срабатывать только тогда, когда ты выполняешь определенную преднастройку или связываешь что-то между собой. Поясню, например, если ты (начинаешь использовать) активируешь атоматическую упаковку в поставке, то после этого система сразу начинает работать с использованием UPAK. Как только ты создаешь в VB12 запись для поиска материала и ставишь определнную причину замены с соответствующей реакцией, опять же система сразу начинает заправшивать использование PSEL и т.п. Соответственно и все остальные использования видимо так же....Активируешь какую-то настройку, активируется использование определенное.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:19
в подтверждение своих слов, я нашла в программе создаение заказа клиента инклюд MV45AV0V_VBAP-PSTYV_VALUES, где действиетльно тупо зашито про разные использовани, типа если поле материал пустое, используется использование TEXT , а вот куоск про поиск материала, например, (если результам в паричине замены материала в поиске = CHAR, тогда используется использование PSEL)
... Verwendung PSEL bei Product Selection (Unterpositionen)
IF HELP_VBAP-UEPVW EQ CHARA.
PERFORM TVSU_SELECT USING HVBAP-SUGRD
SPACE
SY-SUBRC.
IF TVSU-SUERG EQ CHARA.
T184_VWPOS = 'PSEL'.
ELSE.
PERFORM TVAP_SELECT USING HELP_VBAP-PSTYV
SPACE
SY-SUBRC.
IF TVAP-STRUM EQ CHARE.
ELSE.
T184_VWPOS = 'PSA2'.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:49
Спасибо. Я к такому же выводу пришел. Просто у меня в голове не укладывается - создать использование типа позиции я могу, а запустить его в работу - нет!!! Думал - я чего-то недогоняю.
